Jag har en gräsmatta på 206 kvadratmeter och önskar skaffa en robotgräsklippare. Tomten är platt med få hinder, bortsett från en 1,5 meter passage mitt på. Vill ha en som är tillräckligt smart för att inte fastna och kräva uppmärksamhet ofta samt budget under 7000:-. Bra app är ett plus, helst wifi.
Jag har tittat på Gardena Sileno Minimi (7000:-, 250 m²) och Worx S300 (6000:-, 300 m²).
Finns det erfarenheter mellan modellerna alternativt bättre val.
Gardena har en guidekabel som lättare leder klipparen ut till område och genom passager.
Vet ej om Worx erbjuder detta
Gardena använder ej Wifi utan den kommunicerar via Bluetooth.
5 års garanti.
Ska du ha övervakning och styrning på distans med gardena behöver du köpa en gardena-klippare med "smart-funktion".
5 års garanti.
Tack för svar!E etompau skrev:Gardena har en guidekabel som lättare leder klipparen ut till område och genom passager.
5 års garanti.
Jag kanske var lite snabb, läste om Gardena Smart Life och fick intrycket att den var smart. Då kanske Worx är bättre i det anseendet.
Gardena SILENO MINIMO 500
Robotgräsklippare -
Klipptid stämmer ej enligt schema Gardena Sileno minimo
Robotgräsklippare -
Gardena sileno minimo 500, missar dockningskontakt!
Robotgräsklippare -
Yttäckning Gardena Sileno Minimo 500
Robotgräsklippare -
Gardena Sileno Minimo 500 - Kör till vänster om laddaren
Robotgräsklippare
