Någon som vet hur man åtgärdar detta problem? Detta är andra klipparen med precis samma problem. Fick den förra robotgräsklipparen utbytt av gardena och fick hem den nya i veckan. Klipparen får något ryck till vänster och missar kontakten. Länk till video på problemet:
Någon som vet vad det kan vara?
"Lura" den genom att lägga guidekabeln mer åt höger under laddningsstationen.
Tack får testa. Känns bara konstigt att man ska behöva ändra guidekabeln och att två nya robotar inte klarar docka när guidekabeln ligger låst i fåran under plattan enligt instruktion.
Hur går begränsningstråden in i laddningsstationen? Hur har du dragit den på sidorna om stationen?
Hur har det gått med dina maskiner - har du fått ordning på dockningen?
A Alfonsg007 skrev:
Någon som vet hur man åtgärdar detta problem? Detta är andra klipparen med precis samma problem. Fick den förra robotgräsklipparen utbytt av gardena och fick hem den nya i veckan. Klipparen får något ryck till vänster och missar kontakten. Länk till video på problemet: [media]
Hej, hade samma problem, men det visade sig att plattan till stationen inte var helt plan
utan var lite uppböjd på mitten, lite konvex mitt på plattan alltså. Grävde ut och jämnade
till under så den blev helt plan, sedan har den funkat perfekt. Plattan ska helst ligga helt
horisontellt också så kolla med vattenpass.
TRYD
