Någon som har använt gardena sileno life smart 1250 m2 eller 1100 m2. Är det en bra robot gräs klippare ? Jag har enkel tomt ungefär 1100m2. När batteri ta slut på denna kan man byta den lätt ? Det kostar ungefär 10000 sek (black friday). Kan man satsa på någonting bättre. Skillnar mellan sileno life smart och sileno life ,är det bara wi fi koppling ?
Om man ska köpa mellan worx wr153e 1500m2 och gardena sileno 1100m2 vilka man borde köpa.
Tack på förhand
Har inte just använt Sileno-modellerna, men spontant så får du en bättre maskin om du väljer Sileno jmf med Worx skulle jag säga.
Gardena bygger på beprövad Husqvarna-teknik, det finns ett stort återförsäljarnät, reservdelar finns lättillgängligt mm.
Guidekabel hjälper till vid ut och hemgång av klipparen.
Smart är ett koncept för styrning/kontroll av klippare och bevattningsystem. Använder ej Wifi för kommunikation mellan GW och klipparen.
Tack för svar . Jag har köpt sileno life 1100m2 för tomt ungefär 1100m2. Hoppas att den fungera bra
christofferma
hej! Hur haft det gått? Är du nöjd med den?
Det har gått riktig bra. Ingen problem allts.
SidanKaos
