Hej alla proffs!
Har en Gardena sileno life 1000 där jag har en fundering. Under fliken ”yttäckning” finns det standardområde, yta 1, 2 och 3. Hur vet jag vart mitt så kallade standardområde är? Antar att dom andra ytorna lägger du till genom att välja procent samt startpunkt när den släpper guidelabeln?
gula linjen är guiden på min tomt samt röda är där begränsningskabeln ligger. Av någon anledning åker den nästan alltid efter hela guiden och klipper merparten av tiden den ytan till höger. Fast ytan till vänster där den börjar är som ni ser större. Hur justerar jag detta bästa så den klipper på bägge sidor samt även passagen mellan ytorna bäst?
Yttäckning är bara en körsträcka i meter längs guidekabeln. Du anger i % hur ofta den ska köra de inprogrammerade metrarna när den påbörjar sin klippning.
Därefter är det fri körning och klipparen kan hamna varsomhelst inom hela tomten.
Du får laborerar med sträckor och % för att få bäst resultat.
Har du gjort några inställning rörande detta?
Vanligtvis har man flest starter (högst %) vid den största ytan.
Anger du inga startpunkter så sker alla starter direkt vid laddaren.
Tack för svar! Ok jag förstår. Jag har gjort lite olika inställningar i appen gällande dessa yttäckningar med mixade resultat. Har du något speciellt du skulle rekommendera mig att göra gällande inställningarna?E etompau skrev:Yttäckning är bara en körsträcka i meter längs guidekabeln. Du anger i % hur ofta den ska köra de inprogrammerade metrarna när den påbörjar sin klippning.
60 % för vänstra ytan (start direkt från laddaren)D Daveake skrev:
30 % för högra
10 % mittersta ytan.
Standardområde är sannolikt direkt vid laddaren.D Daveake skrev:
Yta 1, 2 och 3 är tre område som du själva kan programmera. Kan du inte ange sträckan i meter ?(tryck på högerpilen).
Låter som en bra start. Dessa inställningar ger bara en hjälp till att få ut klipparen till platser på tomten, sedan kör den slumpmässigt, som sagt.D Daveake skrev:
Den är helt grym och kan inte rekommendera den tillräckligt. Den är robust, går i ur och skur och vi har inte haft ett endaste bekymmer med den sen dag 1. Så ja, jag skulle absolut köpa samma maskin igen!M Marqvist skrev:
Är Gardena smart SILENO life xx m² samma som SILENO life utan Gateway?
Robotgräsklippare -
Gardena Sileno Life 800 klipper inte överallt
Robotgräsklippare -
Gardena Sileno Life klipper inte
Robotgräsklippare -
Byta lucka på Gardena Sileno Life 800?
Robotgräsklippare -
Husqvarna Automower vs Gardena Sileno Smart Life 700 Lona
Robotgräsklippare
