Jag har en sileno life som inte vill ladda. Jag har testat att rengöra kontakterna med en tvättsvamp, vatten och lite diskmedel, och jag har även bytt batteri.
Vad kan det vara för fel och vad mer kan jag testa?
Den visar 0 mA i servicemenyn när den står i laddaren.
Nu har jag upptäckt att batteriet visar fullt på displayen, så det är nog därför den inte laddar. Det behövs helt enkelt inte.
Problemet är dock att klipparen går hem och laddar ofta och kan även dö mitt ute på gräsmattan :thinking:
Fick du klarhet i problemet? Min sileno 750 beter sig på samma sätt fast jag bytt batteri.
Jag gjorde två saker, rengjorde kontakterna väldigt noga på både klipparen och laddstationen med en tvättsvamp och vatten med diskmedel. Sen bytte jag mitt tredjepartsbatteri till ett originalbatteri.
Att den visade 0 mA i servicemenyn i början kan dock ha berott på att batteriet redan ansågs vara fulladdat = behövdes inte laddas mer. Så jag gissar att batteriet helt enkelt var kasst och inte höll laddningen.
MCarls
