Hej! :)
Köpte en Gardena Sileno 1250 för ca 2 veckor sedan, men jag har väldiga problem med kalibrering av guidekabeln. Efter säkert 5-6 samtal med kundservice och 3 omdragning av kabeln så fungerar kalibreringen fortfarande inte. Den kör ut ca 2-3 meter efter kabeln, svänger vänster-höger litegrann och sedan säger den att kalibrering är färdig. Jag har också varit väldigt noggrann att se till att guidekabeln inte är inom 1,35m av sig själv eller i min korridor att det är minst 60 cm mellan gränskabel och minst 30 cm på vardera sida om guidekabeln. Är nu 35-40 cm på vardera sida om guidekabel.
Det som gör det väldigt konstigt är att den klipper bra, jag har ställt in olika områden med avstånd till laddstation etc. Jag har en ganska lång "korridor" på ca 30 meter som är som en labyrint till nästa gräsmatta, den har inga problem att hitta dit och tillbaka till laddstationen.
Ska jag fortsätta att bry mig eller låta det vara? Nu ska tekniska supporten kontakta mig från Gardena då kundtjänst säger att dom inte kan hjälpa mig längre än att hjälpa mig att få den på service.
Tacksam för svar,
Mvh
Om klipparen ger beskedet att kalibreringen är färdig så är där inte mer att göra, processen är klar.
När klipparen gör kalibreringen så mäter den signal från omgivande begränsningskabel för att avgöra vilket maximalt avstånd den kan ha till guide. Detta avstånd används sedan vid ut och hemgång via guide för att variera avståndet (korridorbredd) till guide och på så vis undvika spårbildning.
That's it.
Det låter som dina grejor funkar och du nu kan låta klipparen göra sitt jobb.
Jdar
That's it.
Tack för svaret! Det som gör mig förvirrad är att guiden/handboken och kundtjänst säger att den ska följa guidekabel hela vägen, annars är något fel.
Jag tror inte heller att något är fel. När HQ åf installerade min 430 så gjorde den något likvärdigt vid kalibrering, den gick absolut inte hela slingan utan den gick lite vid laddstationen o sen var den klar. Misstänker att Gardena och HQ beter sig likadant vid installation
Jdar
Det är inte otänkbart att det är din dragning av beg./guide/avstånd mellan beg.och guide som gör att klipparen i ett tidigt skede har mätt upp max.avstånd till beg.kabeln.
På din beskrivning låter som det finns någon smal korridor på gräsmattan som då kan trigga avslutet av kalibreringsprocssen, klipparen vet då vilken största korridorbredd den kan nyttja.
Jdar
Jag tycker nog ändå att det låter som om något är fel. Men om klipparen hittar både ut och hem längs guiden så kan man ju å andra sidan skita i det.
