560 443 läst · 3 360 svar
560k läst
3,4k svar
Gardena Sileno - Den enda stora tråden
Gardena har lite att jobba med.
Startade upp för året och appen säger att det finns uppdateringar för gateway och klippare. Trycker ok. Den installerar och säger fail. Nu verkar det vara borta dock? Den vill inte uppdatera så jag antar det funkar?
Kör firmware i klipparen. Fail första försöket. Andra går igenom.
Inte något vidare betyg på användarvänligheten
Skulle aldrig våga köra in någon uppdatering mitt i säsongen.
En fråga - jag har redan gardena smarta gateway osv från tidigare installation av bevattning.
Behöver jag ändå köpa en gardena sileno smart för att få en gräsklippare som är uppkopplad? Och få med en gateway jag inte vill ha...
Hej,Suhagg skrev:Gardena har lite att jobba med.
Det gick hur smidigt som helst för mig, vet att det kan stöka om du kör Mac för roboten!
Har exakt samma fråga, kan en "icke smart" Sileno City (NY) ansluta på min befintliga GW, eller saknar den hård/mjukvara?L l1onking skrev:
Hur nära ska man lägga slingan på dessa två ställen?
första är en kant så vill ju inte att den går över men klipper så lång ut som möjligt.
andra vill jag att den går ut på stenen och klipper allt så man slipper trimma. Men stenen är ju inte jätte bred. Kanske max 10 cm.
Hej,D dthompa skrev:
30-32 cm där du inte vill att den skall gå över & 10-15 cm där den kan gå över!
Glöm inte att du kan välja hur långt över slingan den köra, iaf. Om du har en lite nyare klippare.
Redan på sidan 14 & 15 beskrivs detta i instruktionsboken!
/John
Kant? Menar du mot garageuppfarten? En rad med marksten skulle kunna funka eftersom det inte blir något direkt stop efter markstenen i så fall.D dthompa skrev:
Vid den andra bilden kommer du få trimma. Har själv en rad marksten med någon form av stopp precis bakom vilket medför att gardenan inte kan köra över tillräckligt. Har som plan att lägga till en extra rad med marksten.
Hur bred marksten tror du att man behöver om det finns ett stopp bredvid?M mxjolle skrev:Kant? Menar du mot garageuppfarten? En rad med marksten skulle kunna funka eftersom det inte blir något direkt stop efter markstenen i så fall.
Antar att det är darför man ofta ser att stenen är lagda med den korta sidan mot gräset.
Riktmärket är samma som mot något annat hårt hinder som den inte ska krocka med dvs 35cm, men det beror såklart på hur långt automovern tillåts köra över kabeln.F Erica Wyse skrev:
Edit bruksanvisning: https://www.gardena.com/ddocdownload/GARO/GARO2018_EUsv/GARO2018_EUsv__1158945-01.pdf
Tyvärr ja, då det finns hårdvara i klipparen du behöver för att koppla upp mot smart integrationen. Hade samma fråga själv tidigare och hörde med Husqvarna om det. Fick då det svaret tyvärr..L l1onking skrev:
Alla gardena robotklippare kräver guidekabel för ut- och hemgång.F Erica Wyse skrev:
Framgår av installationsanvisningarna.
Har införskaffat en Sileno smart 750 till vår tomt där gräsytan är drygt 400 kvadrat.
Har ett par trånga passager längs ytterkant, dels mellan odlingsring och staket, samt mellan pallkragar och häck. Funderar nu på hur jag ska dra guidekabeln på bästa sätt:
Alt 1 - Dra en kortare väg mitt på gräsmattan och hoppas att klipparen hittar in i dessa ytor med jämna mellanrum ändå.
Läste även att det är att föredra en kortare guidekabel för att skapa en kortare loop och på så sätt starkare signal från guide.
Alt 2 - Dra guidekabeln genom dessa trånga passager och ev försöka sig på att ställa in ”corridor cut”. Dock är de angivna måtten på bilden mått mellan hinder, alltså inte mått där avstånd till avgränsningskabel är borträknat. Så det kanske är för tight för att få till det ändå?
Eller ska man dra guidekabel ännu kortare?
Vore tacksam för input från er med lite kött på benen!
