Min robot har stannat upp.
får ingen slingsignal och klipper därför inte. om jag manuellt flyttar den in i laddstationen ska man ju höra pip pip men det gör den inte heller och jag får ingen indikation på laddning.
Känns som det är något med transformatorn eller glappkontakt? Eller kan det vara nåt kretskort inuti som gett upp?
Tips?
Tips:
Kolla lysdioden på laddstationen. Den ska alltid lysa när grejorna är spänningssatta.
Om den är släckt kan det vara:
* ingen spänning i eluttag
* defekt transformator
* glapp/avbrott på kabel eller kontakter mellan transformator och laddstation
* defekt kretskort i laddstationen
Mät upp grejorna med ett enkelt mätinstrument (150-200 kr).
bozze4evigt
E etompau skrev:
Tips:
Har fått igång klipparen och skriver lösningen här ifall någon annan stöter på samma problem.
jag mätte upp endast 1-2v på stiften på transformatorn som egentligen ska ge 28v ut.
beställde en ny transformator för hutlösa 899kr och klipparen startade direkt.
