Jag funderar på en Gardena robot med Lona funktionen, har läst lite olika och denna verkar reda ut smala passage.
Som ni ser på bilden har jag två mindre gräsmattor på vardera sida av trädäcket, min tanke är att ha robotens hus under trädäcket och anlägga ett passage under trädäcket antagligen i trall för att det är enklare att jobba med under trädäcket.
Är dock inte helt säker på att roboten kommer reda ut det, blir inte riktigt klok på hur man lägger guide kabeln, de flesta exempel på nätet är laddstationen på en utav zonerna och inte mellan som hos mig.
Min tanke är att ha laddstationen under trädäcket (grön ruta)
och passage röda linjerna (under trädäcket)
Finns det någon med erfarenhet här som har orken att rita ut det till mig? Skulle uppskattas!
Är inte sugen på att lägga pengarna på något som inte fungerar
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Hej!E etompau skrev:
Tack, har tyvärr en trappa där du ritat in utgången till klipparen. Hela den sidan av däcket är trappa.
Vänster sida är dock fri, men min tanke var att den går ut och in i ett hål på sidan utav trädäcket av estetiska skäl.
Men det går knaske inte att lösa, känna som att jag hade behövt två guidekablar..
Zoldot skrev:Hej!
Du ser principen hur guidekabeln kan dras. Försök använda den till dina förutsättningar.
Ser ej att det skulle behövas två guidekablar.
Du kan även placera laddstationen vid huset ?Zoldot skrev:Hej!
Tack på förhand!
Position 1 eller 2 och dra guiden enligt bilden.
