Börjat kolla på garageportar i form av takskjutport med motor. Men jag har problem med utrymmet upptill inne i garaget. Jag har en öppning som utan karm är 2540 x 2070 mm. Dock är takhöjden i garaget densamma som öppningen, nästan. På sin höjd, om jag tar en 2500x1900 mm port och bygger ut karmen upptill, så kan jag få till runt 17 cm-ish upp till taket mao. Undrar om någon vet om takskjutportar som inte behöver 25 cm minimum upp till taket? Helst en som är så slimmad mot taket som möjligt.
Helst ska porten ha mycket "bang for the bucks" i övrigt så klart - och appstyrning hade varit att föredra, men inget krav. Och helst kosta så lite som möjligt. :) Hade hoppats på att kunna köpa Garageexpertens port, då priset är ganska oslagbart, men de kräver minimum 25 cm upptill. Dessutom saknar de appstyrning, vad jag läst iaf.
Uppdatering: Mäter 212 cm på lägsta punkten från golv till innertak. Så med en 190cm port får jag till 22cm ovanför.
I monteringsinstruktionen till min port står det
Utdrag ur textdokument om utrymme för montering av port i garage.
Så jag tycker att 22 cm borde få passera.
Du behöver bara 12 cm från porthålet upp till tak. Sidoplats 9 cm på vardera sidan och rumsdjup 3,31 m.
finns portar som bara kräver 100 mm i överbyggnad.
https://sunus.se/produkt/snp/
A
Du behöver endast 12 cm i överhöjd, 9 cm på vardera sidan och 3,31 m rumsdjup.
Appstyrning är inte heller något problem att fixa. Bara den når husets wi-fi nätverk.
Jag köpte till GoGogate 2. Kopplas in på samma plint som om du har en återfjädrande knapp. En sån plint har garanterat alla portmotorer.
Jag låg själv på stranden i Malaga en sommar när grannan hemma ringde och behövde låna verktyg. Inga problem att öppna porten från mobilen :cool: Har även knappanel på utsidan på panelen och fjärr i bilen som sitter i 12V uttaget. Jäkla smidigt med alla tillbehör.
250 mm mellan portsöppningens överkant och innetak stämmer nog. Den lägsta överhöjd som jag hittat är hos garagespecialisten, endast 80 mm i överhöjd är vad som krävs.
