Hej, har en garageport crawford. Den har slutat att regera när jag ska öppna med kodlåset. Öppnar jag den där inne så åker porten upp, men när jag ska stänga, så åker den iväg en halvmeter sen tillbaka och lampan står och blinkar. Någon som har haft liknande problem?
  • Garagedörrmekanism med knappsats och blinkande lampa, trådar synliga. Problem med öppning och stängning av en Crawford garageport.
Vårt Port gör så när de stöter på hinder, en säkerhetsgrej
H Håbbe01 skrev:
Vårt Port gör så när de stöter på hinder, en säkerhetsgreh
förstår, grejen är porten går att köra upp men inte ner, något är galen när den ska ner. Inga hinder vad jag kan se.
Finns det givare eller klämlist på den som gör att det inte går att köra ner när något är i vägen?
Att man kan köra upp även om klämlisten är påverkad är normalt.
För en person som är helt ny på detta, hur ser jag det?
Vi har samma motor och där går "kodlåset" på batteri. Kanske har du samma och att det är dags att byta?
Jonathan Berg
48 sekunder in i klippet. Men ja svårt att se. Givare brukar sitta på någon sida av den och en reflex på andra sidan. Klämskydd har ofta någon kabel/slang anslutet till sig.
har testat att byta batteri, men porten går bara att köra upp men inte ner..
[media]
Klämskydd har jag
Ja och går då porten bara att köra upp men inte ner så skulle jag säga att klämskyddet är påverkat och därför går den bara åt ett håll.
Okej, det låter rimligt. Får kika vidare på det eller ringa någon garage expert. Tack för hjälpen
Prova koppla bort det eller om det vill ha signal hela tiden, prova att bygla signalen. Då märker du ganska fort om det är klämskyddet eller inte och kan fortsätta därifrån.
