Jag ska bygga ett garage på runt 90m², ska armeringen i plattan jordas då?
Har läst lite olika, men det kanske är att rekommendera? Inkommade vattenrör av järn ska jordas.
Hur blir det i mitt fall, jag kommer att köra PEM-slang. Tror inte att det blir något annat i metall som kommer in.
PUS'en ska väl anslutar med 25 mm² galvad kabel i armeringen, och armeringsmattorna anslutna med varandra. Antingen genom avsedd klammer eller svetsning.
Om jag förstått det rätt?
Det är ett område som inte riktigt satt sig, men vad jag fått fram så gäller följande för om armeringen i golvet ska anslutas:
  1. Den skall vara berörbar vid normala förhållanden. I ett garage kan den bli berörbar om du avser bulta fast maskiner i golvet. Jag läste någonstans att man borde anse armeringen berörbar i detta fall.
  2. Den skall vara en främmande ledande del, dvs ha kontakt med sann jord. Om ingjuten armering i platta uppfyller detta vet jag inte...det kan nog variera från fall till fall.
  3. Den skall vara tillförlitligt sammankopplad. Det kan du ju se till att den blir i ditt fall, men armering i plattor som redan är gjutna ska man alltså inte försöka skyddsutjämna.
Sedan kan det finnas skäl till att ovillkorligen skyddsutjämna, t.ex om du behöver extra bra skydd mot EMC eller planerar att inhysa kossor i garaget :cool:
För utförandet finns en lång tråd här som kanske besvarar alla praktiska frågor
http://www.byggahus.se/forum/el/92970-potentialutjamning.html
Just vad gäller garage skulle jag nog säga att det skall potentialutjämnas eftersom våt betong leder ström och man därmed kommer i kontakt med armeringen om den blir strömförande.
Då är det lika bra att göra det, så har man det gjort. Inte för att jag ska ha kossor där, men jag bultar säkert fast någonting i framtiden. Och japp, jag ska dokumentera väl hur golvvärmeslingorna går :)
Nu har man lite kvällsläsning i tråden Bo länkade till, tackar!
Om man vänder på steken så finns det väl mer eller mindre inget tillfälle där man inte får potentialutjämna armeringen, och om man gör det vid rätt tillfälle under bygget så är kostnaden inte så stor = det är en bra idé oavsett om man måste eller inte.
Mikael_L
Jag tänkte hela tiden PUS'a garageplattan, jag hade köpt galvad wire och wire-lås och allt.
Som jag hittade då vi väntade på att betongen skulle härda klart. :x
Det var lite stressigt där innan. ;)
Husets platta fick PUS i alla fall.
Läs den info du hittar här:
http://www.elrond.se/potentialutjamning/
Jo, se punkt 3 i inlägg #2.
När det finns risk att man inte får med alla främmande ledande delar vid skyddsutjämningen så anses det bättre att låta bli.
