Jag bygger ett garage, på en gjuten platta. Plattan i sig ligger i princip överkant med omgivande marks högsta punkt i ett hörn. På plattan står ett varv lecasten, med målad puts på utsidan. Brädfodringen (klassisk stående bräda med lockläkt) tänkte jag släppa ner 50mm från underkant syll. Eftersom avståndet från syllen/brädfodringen ner till marken blir ganska kort, funderar jag på att använda tryckimpregnerat virke till den nedersta spikregeln. Spikregeln i fråga tänkte jag då spika i höjd med syllen, eventuellt med lite byggplast emellan så fukt inte vandrar så lätt in i syllen.
Rätt eller fel?
Rätt eller fel?
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 499 inlägg
Lägg ett eller två lager tjärpapp, typ YAP eller YEP mellan Leca och bräda istället för plast.
Brädan kommer ligga 30 mm utanför putsen. Spikregeln är 45x45. Mellan syll o leca ligger syllpapp som sticker ut över putsen. Byggplasten (blå) tänkte jag mig mellan tryckimpregnerad spikregel (grön) o syll (gul). Syftet är enbart att isolera syllen från spikregeln.
Granntomt intill mitt garage bebyggs
Juridik -
Innertak på garage till kedjehus, vad behöver jag tänka på?
Hur räddar jag upp det här - "isolerat" garage?
Motorisera gammal tung garageport? (Vipp)
Tryckimpregnerade reglar till hylla i garage
Byggmaterial & Byggteknik
