6 099 läst · 6 svar
6k läst
6 svar
Garage med loft ...
Är det någon som vet om det finns fler än Mellby som tillverkar garage med loft ....
Mvh Jens
Mvh Jens
Nä jag tror dom har hållit på med det i många år . Jag hade tänkt bygga ett liknande detta garage , priset beror lite på dom olika tillvalen som går att få men i runda slängar 100 tusen
http://www.mellbyindustri.se/villagarage/index.asp
Trappen går på baksidan ... Fönstren får du välja hur du vill . Jag ska få ett pris idag ...... ser att du har valt killarna i Arvika för att rita vad slutar ditt garage på i lösvirke pris .
Mvh Jens
Mvh Jens
Hallå hallå vi är också väldigt intresserade av
att bygga garage med loft...Vi vill ha lite större
gärna så det får plats med ett pentry och några sängar
och toalett..Har ena familjen långt borta
och då hade det varit gött att hysa in dom nånstans... :
Har kikat på ert Inger.P. det var ju kanonfint!!
/Pontus & Jessica
/Pontus & Jessica
Jens: kan man köpa till den utvändiga trappan hos Mellby-garage och i så fall vad vill dom ha för den?
Har själv byggt ett garage 6,5*6,5 med loft men har inte löst detta med trappa ännu och är därför lite nyfiken på hur andra konstruerat och löst detta eller om det går att till ett vettigt pris köpa en halv-färdig trappa någonstans.
IngerP: hur går det med din trappa?
Jag tog ett Björklidens garage på 40kvm ca. med loft.
Det medföljde dock inte golv och isolersatsen var tänkt för att isolera mellanbjälklaget men det löste jag själv.
Det är ståhöjd i mitten enbart, så ska man ha loftet som gäststuga så måste nog garaget vara bredare än mina 5.5m.
Trappan tog jag en bauhaustrappa med halvsteg som jag vinschar upp i taket.
Det är lite lättare att få upp prylar med en sån trappa en med en stege.
Tror den kostade 1300spänn
Ångbroms i golv på loft i garage?
Isolering -
Isolering av snedtak i garageloft där bjälklaget redan är isolerad
Isolering -
Minsta Takhöjd under loft i gäststugan i garaget
Konstruktion loftgolv/garagetak, hur ska det byggas för att slippa fuktproblem?
Byggmaterial & Byggteknik -
Många lager material loftgolv/garagetak
Isolering
