Vad gäller i ett garage. Detligger i direkt anslutning mot huset men ingen dörr mellan garage och hus. Väggarna i bostadshuset är naturligtvis gipsade mot insidan. Men vad gäller i garaget. Jag har tänkt bygga väggar och tak med konstruktionsplywood och hade helst struntat i gipsen på väggar och tak. Min byggare ville att jag åtminstone skulle gipsa mot befintligt hus.
Samtidigt ligger grannens garage 4 meter ifrån mitt garage. Mitt garage ligger alltså ca 2 meter från tomtgräns. Måste jag av den anledningen bygga med gips och på så sätt skapa en brandcell.
Slutligen, ifall jag behöver gips. Kan jag få sätta den direkt på reglarna och sedan sätta konstruktionsplywooden utanför?
Som ni förstår vill jag inte spackla och måla väggarna i garaget, jag vill ha en ruffig känsla.
Krilleman
När jag läser Träguiden som länkades ovan #2 så ser det ut som att man kan byta ut 13 mm gips mot 32 mm plywood och då klassa väggen EI30?
32 mm plywood är perfekt stabil vägg att skruva upp hyllor mm på.
Kan det stämma?
