Bor i ett hus från 1939, inflyttad förra året. Håller på att totalrenovera ett utav rummen och hade förhoppningar att kunna återställa trägolvet som låg under laminatgolvet säljarna lagt över, genom att enbart slipa och lacka om det.
Tror ni det går eller är det för sprucket, så att brädorna behövs bytas ut? Har ni andra förslag på vad man kan göra isåfall istället för att bryta upp golvet och lägga nya brädor?
Du menar gröpa ur den stora sprickan och limma dit nytt trä? Samt spackla de mindre hålen som är? Hur blir resultatet i längden?A ArneTW skrev:
Har inget emot att det syns att det är lagat egentligen.. är ett barnrum så märken kommer det bli igen oavsett.
Går det att punktslipa och lacka om nylackat furugolv?
Golv -
Slipa bort flytspackel, för att få fram underliggande golv. Går det? Hur..??
Golv -
Slipa och lacka enbart del av golv, går det?
Golv -
Reparera slitage / skav på golvet utan att slipa - går det?
Golv -
går det att tvätta bort mörkpigmenterat hårdvax eller måste man slipa
Golv
