2 347 läst · 42 svar
42 svar
Går det månne att få upp ett piano till övervåningen? Hur?
Jag jobbar med musikproduktion och bor i en vindsvåning med en övervåning som jag använder som studio. Sedan jag flyttade in har jag funderat på om det är möjligt att få upp ett piano, men uppgiften har känts omöjlig och övermäktig. Trappen upp är såpass smal att den knappt kan vara laglig. Nu har det dock blivit lite mer akut att hitta en lösning, då jag skulle behöva ha ett piano ständigt uppmickat de kommande månaderna.
Pianot skulle behöva lyftas/hissas upp ~4 meter och sen vinklas in mellan räcke och bjälkar. Har någon här månne en tanke kring hur det skulle kunna göras? Hissen upp till lägenheten är liten och har en maxvikt på 250 kg, så att få upp en ledstaplare el. dyl. är inte direkt möjligt. Att vinscha med hjälp av bjälkar känns väldigt risky. Men jag vet ingenting om sådant här, är fullständigt inkompetent, och hoppas helt enkelt på att någon av er har någon smart tanke, eller kan komma med det definitiva rådet "ge upp". Bifogar bilder som ger någon sorts hum.
Tack!
Tack!
Allvetare
· Västra götaland
· 9 225 inlägg
Vad väger pianot?
Går räcket att montera ner, kanske?
Tack för ditt engagemang och dina frågor!
Pianot väger 230 kg. Dessvärre går inte räcket att montera ner utan att också förstöra det. Det ger också "bara" en besparing på en meter, vad gäller lyfthöjd. Och jag tänker väl att kan man få upp det 3m så borde man kunna få upp det 4m?
Allvetare
· Västra götaland
· 9 225 inlägg
Tänker mer att du slipper lyfta ner det från räcket när du väl fått det över....
Går det att lägga pianot ner kanske du kan ta bort en stolpe och två glasrutor, och skjuta in det under räcket...
Funderat på att ta ut nån flyttfirma och be om en offert?
Fast det handlade väl snarare om takhöjden, eller rättare sagt höjden till bjälkarna. För att slippa "lobba" in pianot över räcket.J john1988 skrev:
Finns gott om små lätta lyftanordningar av typ staplare. Men så är det ju detta med att säkra lyftet så att inte hela baletten välter omkull t.ex. Här är nog läge att anlita en firma som är specialiserade på knepiga lyft. Eller tänka om helt - elpiano, åtminstone i produktionsstadiet? Byta lokal?
Pianot står i lägenheten, och det var inga konstigheter med det.nimhed skrev:
Dessvärre är trappen kraftigt svängd och smal, så den är inget alternativ.
Det brukar gå att plocka isär ett piano ganska mycket. Sök på nätet så hittar du förmodligen information om detta. När jag var liten bodde vi i en lägenhet där grannen på tredje våningen lyckades få upp en konsertflygel. Det var ett hus byggt på 50-talet utan hiss med en trappa som gick i sick-sack mellan halvplan och våningsplanen där halvplanen var placerade mitt emellan våningsplanen så att man fick ändra riktning 180 grader två gånger för varje våning. Jag såg inte när flyttfirman bar upp flygeln men jag såg när den stod på plats i vardagsrummet och fick berättat att dom hade burit upp den i delar.
Jag förmodar att du redan har avfärdat elektroniskt piano. Yamaha och andra har ju väldigt välljudande elektroniska pianon för småpengar jämfört med vad allt kostade förr.
Jag förstår, men att lyfta ner tror jag är ett mindre problem än att ens få upp. Jag kan ju dock givetvis ha helt fel.Dan_Johansson skrev:
Har frågat en pianoflyttare som helt enkelt svarade att han inte har någon aning om hur det skulle göras, och tänker att jag borde ha något/några konkreta förslag innan jag fiskar vidare.
Tack för ditt svar!C cpalm skrev:Fast det handlade väl snarare om takhöjden, eller rättare sagt höjden till bjälkarna. För att slippa "lobba" in pianot över räcket.
Lokaljakten är ständigt pågående. Jag har arbetat med andra lösningar sedan jag flyttade in, men från och med årsskiftet och en lång tid framöver (sannolikt minst ett halvår) skulle det förenkla livet något oerhört om pianot kunde stå redo och utan att vara i vägen. Sannolikt kommer vardagsrummet tills vidare tvingas vara "pianorum" och sladdhärva med en massa mikrofoner, och en nyfiken 2-åring som vill utforska allt...
Kontaktade ytterligare "tunga lyft"-firma alldeles nu.
Har själv ett Yamaha U3, väger 246 kg så jag antar ditt är ett piano också är ett med 88 tangenter och fullhöjd typ 131 cm, så det är ingen nätt pjäs att flytta runt 💪J john1988 skrev:
Vågar du riskera det pianot i ett sådant här lyft? mitt är värt runt 80K (nypris 162K) så jag skulle aldrig aldrig aldrig göra något sådant här på eget ansvar. Tex kan man ju fundera på hur man ska förankra pianot i själva lyftet, extremt känsligt instrument för vridningar. Blir ramen skev så är pianot totalt förstört, så förslaget att dra det på plankor uppför trappan faller direkt på det. Jag har dessutom en superfin högblank epoxylack på mitt piano, bara att skydda den är ett jobb för sig.
Försök hitta en välrenommerad firma som kan sådana här saker, och se för guds skull till att dom har försäkringar som täcker allt om det går snett. Ta dessutom en värdering på pianot innan lyftet.
Sedan kommer ju jobbet att återkomma när pianot ska ner i framtiden ...
Skulle man plocka isär det så mycket det går har man fortfarande hela järnramen och resonansbotten kvar, som står för större delen av vikten och i princip är i samma storlek som pianot utan att man monterar isär det.T TommyC skrev:Det brukar gå att plocka isär ett piano ganska mycket. Sök på nätet så hittar du förmodligen information om detta. När jag var liten bodde vi i en lägenhet där grannen på tredje våningen lyckades få upp en konsertflygel. Det var ett hus byggt på 50-talet utan hiss med en trappa som gick i sick-sack mellan halvplan och våningsplanen där halvplanen var placerade mitt emellan våningsplanen så att man fick ändra riktning 180 grader två gånger för varje våning. Jag såg inte när flyttfirman bar upp flygeln men jag såg när den stod på plats i vardagsrummet och fick berättat att dom hade burit upp den i delar.
Elektroniska, digitala, samplade, osv ljud är inget alternativ. Jag använder sådana mycket, men de kan dessvärre inte leva upp till kravbilden.
Uppskattar era ansträngningar att hjälpa, men eftersom detta förslag är återkommande så vill jag bara understryka att det är mitt jobb att göra mestadels instrumental musik på mestadels piano, och har varit det i många år. Fanns det alternativ till ett riktigt piano så skulle jag känna till det. I just detta fall behöver jag vara på den specifika nivån att pianot som används är ett Yamaha DYUS-1 eller DU-1.
Tyvärr.
Tack för hjälpen, och kul/skönt för grannen att han fick upp flygeln!
Det största problemet är räcket.
Det kommer behöva demonteras, eller om trappan kanske kan lyftas undan?
För själva lyftet skulle jag fundera på att hyra två st alp-liftar i lagom storlek.
Alp-lift M 395 lyfter 250 kg till ca fyra meters höjd.
Jag skulle ställt pianot på två sådana och lyft synkroniserat till rätt höjd, sen skjutit in det på loftet.
Men att lyfta upp och sen börja bolla runt med det över ett räcke och få ner det på andra sidan skulle jag inte vilja ge mig på!
