Hej vi har en lagårdsbyggnad i Medelpad som är byggd 30-talet. En stor del av väggarna är betong”kuber” med sågspåns fyllning. Dessa kuber har sedan en lång tid tillbaka börjat falla sönder. Dessutom har flistaket läckt in för kanske 30år sedan. Och det dröjde innan det kom plåt på taket. Så en del bärande bjälkar har ruttnat. Och en del av golvet mellan kornas del och loftet är genomruttet.
Nu är det vi, barnens familjer, som ärvt den lilla gården. Och vi håller på att renovera byggnaderna. Den ena familjen vill låta lagården falla ihop. Vi den andra familjen vill se om den går att rädda.
För oss räcker det med att den bara står kvar, utan att falla ihop.
Det är inte så att vi behöver lagården.
Men den har alltid stått där. Och det vore tomt utan den.
Vad tror ni??
Och hur ska man gå tillväga??
Vad ska man i såfall börja med??
Går den att rädda??
Eller ska vi bara låta den falla ihop??
Isåfall kan vi släppa funderingarna på renoveringen.
Vi vore glada för tips.
Vi är inte så aktiva på detta forum.
Så vi kanske inte svarar på ev frågor på en gång.
Collage av en gammal lagårdsbyggnad med skadade betongkuber och förfallna trädelar.
Förfallen lagårdsinteriör med ruttna bjälkar, sönderfallande betongkuber och genomruttet loftgolv.
Förfallen gammal lada byggd av betongkuber med skador på väggar, tak och genomruttna bjälkar.
Collage av förfallna interiörbilder från en ladugård med ruckiga väggar, skadade bjälkar och ruttna golv.
Gammal ritning av lagårdsplan och sektion från 30-talet, med måttangivelser och rumsuppdelningar.
Det största problemet för er är att få tillgång till den kunskap om byggnadskonstruktion som kommer att behövas under resans gång. Ni behöver säkra mellanbjälklaget så att de murade väggarna steg för steg kan bytas ut mot t.ex. lecasten. Det går nog att göra det på ett listigt sätt beroende på hur konstruktionen ser ut. Detta måste vara prioritet ett. Därefter kan ni byta ut ruttnade bjälkar. Jag tycker att takkonstruktionen ser ganska hel ut vilket nog är en förutsättning för att en räddningsaktion ska kunna övervägas.
Hmm, ett par saker:
Om det råder delade meningar bland ägarna bör ni fundera på hur det ska hanteras först.
Det finns alldeles för många trådar här om konflikter som uppstått på grund av liknande situationer.
Oftast väldigt onödigt vis att skapa bråk inom släkten.
Om ni vill rusta upp och de andra låta förfalla. Vem ska stå för kostnaden och arbetsinsatsen?
Vem ska ta del av resultatet? (Allt från lagrings-utrymme till eventuell värdeökning av fastigheten)
Vad har ni för budget för åtgärder?
Vad har ni för målbild? Räcker det om den "står upp" utan övrig funktion eller ska det vara en vädertät lada som kan användas och vistas säkert i?
Hej.
Målbilden är först och främst att den står upp. Så att nästa generation, som är intresserade, kan ta över så småningom.
Och såklart kostnaden bör ju ligga så lågt det går.
Men det vi letar efter är kunskapen. Så att vi får en slags plan att följa.
Hej. Frågan är var vi kan finna kunskapen.
Vi har talat med snickare och dom skakar på huvudet. Därför provar vi här.
Kan du förklara närmare. Mellanbjälklaget bytas ut?? Hur skulle det kunna ske??
Här räcker det väl inte med grova reglar??
Finns det någon form av stöttor som kan hålla upp provisoriskt?? Medans man håller på??
Lecablock. Håller det?? Vilken dimension?? Och hur ska dom ”muras upp”?? Ska det vara murbruk emellan?? Eller kan dom bara travas på varandra omlott?? Behövs det något regelverk för att hålla det på plats??
Är det inte bättre/enklare/billigare med träreglar??
Ja du ser. Viljan finns men kunskapen saknas. Jag har byggt en del på hus under åren. Men det här har jag svårt att greppa.
:rolleyes:
Vi skulle behöva en plan.
1 2 3 osv…
Vi bor dessutom långt ifrån gården. Så det som ska göras kommer att ta tid.
Viktigast just nu är att det inte faller ihop.
Så någon form av uppstöttning.
Svärfar satte ut dom stora stöttorna vid trasiga sidan. Men dom har ruttnat mot marken. Och dessutom sjunkit ner i den fuktiga marken.
Gården ligger i bergen och det sluttar så det är gott om vatten runt husen. Så det är svårt att få stöd för stöttor runt om. Bästa stödet ligger under den sönderfallande väggen. Där är det rejäla stenar. Golvet är dessvärre någon form av betong som även den håller på att ge upp.
Jag har fantiserat om att bulta fast en grov regel runt om hela huset och stötta upp mot marken. Men förstår att det inte är görligt då inget finns att ta stöd emot.
Så specialkompetens eftersökes.
Vi har skog runtomkring så virke finns att ta av. Jag är ingen motorsågskille, men vi har grannar som kanske kan hjälpa oss om vi behöver ta ner virke. Det finns även ett litet aluminium ” sågverk”.
Allt går, det är mer en fråga om kostnad.
De där blocken den är byggd av måste bytas, många bärande bjälkar är ruttna osv.
Kostnaden är enorm!
