Hej bloggen!
Huset 20 år gammalt, byggt med betongelement.
Balkongen står på två trästolpar på plintar. Inga problem där. Tror jag.
Däremot trägolvet, katastrof. Började riva det och kommer ner på någon papp täckt av mixad kompost.
Mina frågor är
1) balkongräcket, hur sjutton får man bort det? Jag trodde man lyfte det rakt upp men det sitter som berget. För att byta panelen på sidorna behöver jag få bort det.
2) borde jag byta pappen? Den är nedvikt över kanterna så det går inte att byta hela (?) beroende på hur långt ner den går. Det finns plats att vika ner den i alla fall 10cm utan att röra räckets fästen. Den är inte slät men det kanske inte gör nåt?
3) kommer det se bajs ut att bara byta den övre plankan på panelen som man kan byta utan att ta ner räcket?
Någon med erfarenhet av såna här balkonger/räcken?
All hjälp uppskattas !
Mina frågor är
En till fråga, i anslutningen mellan balkongen och huset ser det ut så här, borde jag skära bort det lösa och fylla på med nytt silikon?
I would prefer if I didn't have to remove it at all but are you sure that's needed to remove it? Have you mounted this kind of railing?S sturnus skrev:
D
Den ofrivillige klåparen
· 1 030 inlägg
- 1 030 inlägg
Kämpa Skumpis!
Hur gick det med trallen förresten? Och vad är din plan här? Dina frågor tenderar att komma med en del begränsningar i vad man skall svara, är det utanför din idé är det fel. Ge oss facit direkt så svarar vi det!
Det gick kanon! Jag tvättade, lutade, slipade. Veni vidi vici.D Den ofrivillige klåparen skrev:
Har du nåt tips om den här frågan?
För att få upp räcket så får du ta isär det i hörnen släppa lite på skruvarna i fästet och lyfta det rakt upp.
Jag rekommenderar att byta pappen nu när allt framme så du slipper riva det om 10år när det läcker.
Silikon tätar man med av okunskap. Det är pappen under som skall vara tät.
Tack för svar! Silikonet har de lagt ovanför pappen vid ett hål där plåten inte täcker, jag gissar att det vore bättre om plåten gick ner över så vatten inte kunde komma in bakom brädan. Men i nuläget kanske det är bättre att göra om silikonet än inget?Matti_75 skrev:
D
· 1 030 inlägg
- 1 030 inlägg
korsta bort allt löst och tvätta av taket.
Kleta på rikligt med därför avsedd takmassa
Som exempel den här, eller annat fabrikat om så önskas.
https://www.byggmax.se/takmassa
Minst jobb och duger gott till det där taket som du ändå har trall uppepå
