Går det att koppla nödstopp knapp till en batteri driven fräs?
Jag kör med Makitas fräs. Tänkte det hade varit bra o haft en lättillgänglig nödstopp knapp till mitt fräs bord istället för o komma åt fräsen under bordet för o stänga av..
Tänkte om de finns någon adapter eller om man kan köra med kablar med alligator klämmor mellan batteri/ nödstopp till fräs.
Väldigt tacksam för svar då jag inte hittar något när jag googlar.
(Obs är inte mitt foto. Tänkte bygga något liknande fräsbord)
Mvh Johan
Mvh Johan
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 984 inlägg
Intressant tanke. Det finns ju adaptrar för att använda andra batterier till Dewalt. Möjligtvis kan man kanske koppla in en knapp som kortsluter adaptern så den slutar mata batteriet till maskinen?
Har funderat lite och man skulle kanske kunna köra kabel från fräsen till nödstoppen och vidare till batteriet utan adaptrar och grejer.. har redan köpt en nödstopp för 18,50 sek så kanske duger på de viset ifall inte någon säger emot att det inte är bra att göra så ..Johan Andersson8057 skrev:Hej!
Mvh Johan
Jag står det för DC-brytförmåga på nödstoppet? Brukar man köra nödstopp direkt över lasten, eller brukar man (alltid) ha relä som bryter strömmen?Johan Andersson8057 skrev:
Utan att räkna på det blir det antagligen billigare att köpa en fräs med sladd, du får i alla fall mindre problem med att bygga och byta batteriet.
Sen är det dessutom enklare att styra dammsugare/spånsug om du har en sladdmaskin.
Nödstoppskretsar kör man ju förstås inte genom knappens brytare, dessa används för att styra ett felsäkert relä som i sin tur (om det inte kan bryta den tilltänkte strömmen) styr kontaktorer som bryter lasten.
I detta fallet med hög ström och inga direkta lagkrav så hade man kanske kunna tänka sig att styra åtminstone en kontaktor som klarar strömmen.
Att bara köra genom knappens brytare kan i bästa fall göra att den slits upp väldigt snabbt när den bryter hög ström och i värsta fall att den tar fyr eller inte ens lyckas bryta första gången den behövs skarpt...
Du menar nog inte kortsluta utan att att bryta strömmen … Aldrig bra att kortsluta men definitivt inte på litium batterier.S Småbrukaren skrev:
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 984 inlägg
Precis. Jag håller med om att det var en rätt urspårad tanke.
Köp en fräs med sladd och montera ett nödstopp eller ha en grenkontakt med brytare nära till hands (eller fots).
Tack för alla svar och fått mig en tankeställare så blir att jag skippar de hela.. har redan fräsen och nödstopp knappen så tänkte sätta dit knappen utan o koppla in den mest för syns skull 😅Johan Andersson8057 skrev:Hej!
Mvh Johan
Tack återigen för alla svar!
Går det att ta bort valv i tegelvägg?
Byggmaterial & Byggteknik -
Går det att slipa parketten?
Golv -
Går det att ha plejd utan brytare ?
El -
Hur lång tid tar det att sätta upp innerväggar? Snickare offert
Hantverkare -
Går det att säga om detta är en bärande vägg utifrån ritningen?
