Hejsan!
Har renoverat köket och gått från ett L-format kök till ett rakt kök. Det har medfört att golvet där gamla kortsidan av köket blivit synligt igen. Provocerande liten del, men tillräckligt stor...
Golvet är av tidigare ägaren slipat och vitbetsat. Min hantverkare lyckades inte lösa detta snyggt.
Därav står jag undrades nu, går det att fixa så det ser OK ut tror ni, och HUR, eller är det bäst att byta golv bara? 😃
  • Vitbetsat trägolv i kök med synlig ljusare sektion där tidigare kökslayout exponerat en del av golvet.
  • Renoverat kök med vitbetsat golv, delvis oslipat område synligt, gröna väggar och vit skåpinredning. Passage till annan rum syns i bakgrunden.
Är du 100% säker på det?
Jag tycker snarare det ser ut som om golvet är ojämt blekt av sol/ljus. I så fall kommer den mörka delen oxo att blekas med tiden och skillnaden blir mindre och mindre. För att till slut bli så liten att man inte tänker på det.
BirgitS
Vår ekparkett har mörknat med åren.
Ett sätt att få hela golvet jämnt färgat är att slipa bort vitbetsningen och sen behandla hela golvet på samma sätt.
