Renoverade badrummet 2011
Den rutinerade badrumsfirman satte ett sjukt fel vitt plaströr i "muff" i det flytspacklade golvet. Alltså det vita på bild. Vidare använde han en 90 graders vinkel ich ledde sedan vattnet till duschkoppen. Denna vinkel lossnade och var alltså under utkast från Tvöttmaskin...
Förmodligen har det lossnat för många år sedan och vi upotäckte detta nu p.g.a kälskott som lyft tröskeln in till nästa run. Enorma skador...
  • Bild av skadade rör och väggar i ett badrum renoverat 2011, visar ett vitt plaströr och rostiga rördelar, vilket orsakat fuktskador i golvet och intilliggande väggar.
Invändlig relining på rör för färskvatten är direkt olämpligt för att det kan allvarligt förorena dricksvattnet:
svt.se: Farligt ämne kan finnas i dricksvattnet (2013-09-07)
"Mellan 2007 till 2011 renoverades vattenledningar i cirka 3.000 lägenheter i Sverige med hjälp en så kallad reliningmetod där plasten som användes innehöll bisfenol A. Nu har Kemikalieinspektionen undersökt 22 av dom här lägenheterna och funnit spår av bisfenol A i dricksvattnet i åtta av dom.
– Det är oroande eftersom bisfenol A betraktas som ett misstänkt hormonstörande ämne. Det bör inte finnas alls i vattenledningsvatten, säger Erik Gravenfors."
Vilket branschen själva förstås förnekade..
Förbjudet numera enligt kemikalieinspektionen: (granskat 2017-04-18)
"I Sverige är det förbjudet att använda vissa epoxibaserade material vid renovering av tappvattenrör med hjälp av så kallad relining. Förbudet innebär att tvåkomponentsepoxi som innehåller bisfenol A eller bisfenol A-diglycidyleter inte får användas vid gjutning av nya plaströr inuti befintliga tappvattenrör. Förbudet gäller endast kemiska produkter som består av en bas och en härdare och som blandas på platsen för gjutningen."
Patrik La
Tack. Jag tänkte väl mer på om det går föra in en godkänd plastslang i det gamla kopparröret?
Det är ju helt och ej det som ställt till vattenläckan, men dagens normer vill ju att man drar helt nytt vatten genom vägg... säger försäkringsbolaget. Och det får man som kund betala själv, trots att felet är att det användes enkla billiga plaströr av modell tryck i hop från utkast av tvättvatten under golv...
Otroligt att den sk hantverkaren går helt fri för att det gjordes 2011
Om röret är livsmedelsgodkänt för den aktuella temperaturen borde det vara okej. Sen är frågan om det går in med tanke på dimensioner.
Man får vara sin egen dräng eller iaf hålla koll på vad som sker på "golvet".
Patrik La
Försäkrings bolaget vill ju annat, men isf får man tydligen betala allt själv. Nya normerna borde gälla inkommande vatten..
Jag litar pp det gamla kopparröret, lödning och som du säger möjlug inspektion av så kalkat skåp
Har du otur är det blyad lödning.
Patrik La
Deg är ju synneligen osannolikt och ointressant för kontakten med vattnet är minimal. Det spelar ingen roll.
