Tjenixen!
Skulle vilja måla bakom mina element i vardagsrummet men skulle behöva göra lite underarbete med så min fråga är om det är enkelt att montera bort dem, Som jag fattat det skall det vara ganska lätt.
Är det bara att stänga den övre ventilen och ta bort locket på den undre, antar att det finns en ventil där med.
Antar att man måste ha nåfon form av kärl under den undre så att man inte blir blöt om fötterna.
Hur gör man sen då man stoppar tillbaka dem? Hur får man tillbaka vattnet i dem, generellt. Var fyller man på vatten i systemet (vad skall jag söka efter).
Vad har jag glömt att tänka på?
  • Radiator med synliga anslutningsventiler och bakomliggande sprucken tapet, redo för demontering och målning.
  • Vit radiator med öppet termostatventil och synlig anslutning, eventuell förberedelse för målning.
  • Närvarbilde av en radiatorventil och rörförbindelser med tecken på användning och lätt rostbildning.
Går bra att göra som du tänkt när du tar bort dom (om ventilerna håller tätt)
När du ska fylla på systemet så gör du det vid pannan kolla gärna innan hur högt mätaren visar.
Fyll sen på till samma och lufta elementen.
Kolla sen igen och efterfyll så att nivån blir rätt;)
