Ett genomtramp från vinden har medfört en större skada i taket. Väven är hel men papp och färg har spruckit och lossnat. Någon som har erfarenhet eller tips att laga en sån stor skada? (se bild)
Jag har med framgång lagat småskador men har svårt att se att man skulle lyckas med denna.
En tanke jag har är att skrapa ner alla färg (då den ser ut att skiktat sig mot väven) och klistra ny papp och måla.
/Joe
/Joe
Jo men frågan är ju hur. Ska man försöka få ner taklisten och försöka klistra papper från kanterna och ut över skadan.
Vilken typ av papper kan man använda som dels sväller blöt men ändå krymper så pass att det sträcks torrt?
Måste ju vara något kraftiga för jag ser att et kommer "hänga fritt"
Det gamla sättet är väl att limma lumppapp med naturligt, stärkelsebaserat tapetklister. Det finns också nåt som heter Spännpapp. Spännpapp har den egenskapen att den sträcker när den torkar. Jag hade försiktigt tagit ned listerna och limmat om pappen. Sen spikat tillbaka listerna.
Varför inte testa genom att tillverka en enkel ram, skaffa Juteväv + lumppapp, spänn upp väven på ramen, limma på pappen och se hur det hela blir. Material finns här (t.ex.):
https://www.gysinge.com/products/359/juteväv
https://www.gysinge.com/products/348/grålumppapp
https://www.gysinge.com/products/352/spännpapp-rulle-28-m
https://www.gysinge.com/products/397/tapetklister-400-g
Prata med Gysinge, de är mycket kunniga och hjälpsamma.
Jeg har reparert et slikt tak, men skaden var mindre. Jeg brakk vekk løst papir med maling og lot veven sitte før jeg penslet veven med tapetlim. Så brukte jeg tapetlim og "fylte" hullet med gråpapir (slik som man pakker inn ting i). Mulig du burde få tak i veggpapp fra en bygningsvernbutikk i stedet for jeg tror den strekker seg mer når den tørker. Over skjøtene brukte jeg ubrukt avispapir som jeg hentet på et trykkeri. Jeg rev kantene på papiret i stedet for å bruke saks. Da synes kantene mindre når jeg maler over. Om jeg studerer taket så ser jeg enkelt hvor jeg har reparert, men jeg vet jo hvor jeg skal se etter det.
Siden veven er hel ville jeg ikke tatt ned listene. Å legge vevtak er vanskeligere enn å pappspenne tak sier de som har dette som jobb. Overgangen mellom lapping og list løste jeg ved å lime avispapir litt ned på lista. Synes ikke etter at jeg har malt.
Hur snabbt behöver man åtgärda gamla fuktskada i fönstret?
Fönster & Dörrar -
Åtgärda invändig vägg efter fuktskada?
Byggmaterial & Byggteknik -
Husägare kräver kommunal inlösen av skadat hus
Artikelkommentarer -
Vad är det för kablar/ledningar som går till denna stolpe?
El -
Vad gör jag när bil kört in i min tomt och skadat garagedörrarna?
Juridik
