4 145 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
Gångjärnshålet från kanten?
Då har jag kexat ihop en garderob åt de urtvättade t-tröjorna och skall just sätta den nya borren i dörrarna för att sätta självstängade gångjärn. Men hur långt från dörrens kan skall hålet vara? Jag fattar inte hur jag skall mäta, och klämde mig faktiskt lite när jag försökte komma på det. :'(
Gick ett varv i huset och inser att jag inte har några sådana gångjärn sedan förut.....inget att mäta på....
Så ni som har självstängande gångjärn med en 35mm urfräsning i dörren - hur långt från kanten sitter det?
Jepp, köksluckor, garderobsdörrar och så. Rund grunka i dörren, avlång grunka att skruva in i skåpet och så går alltihop att justera med diverse skruvar.
5 mm, hmmm...här får man altså inte slinta så mycket, då blir det korsdrag i garderoben.
Tack ock bock - jag uppskattar män som kan skriva "cirka" framför 28 mm! Jag är från en familj där de vuxna sagt "en dryg tum" och tittat på mig som om jag haft synliga utväxter ....
Hur mycket ska det vara från kanten av gavelsidan när man tar ut en öppning för ytterdörr?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Diskmaskin läcker från framkanten
Vitvaror -
60 cm från badkarskanten, gäller det annan el än bara eluttag?
El -
Hur mycket kan en bänksiva luta, och då menar jag från väggen ut mot ytterkanten ?
Kök -
Stålregel två cm från kanten på inner-gipsvägg, hur förlänga?
Byggmaterial & Byggteknik
