Åsa Lund
Vi har en idé om att bygga veranda på vårt Torp nästa sommar.
Inför att skogen intill ska kalhuggas i vinter var vi ute och hämtade hem alla hela tegelpannor och lade in i jordkällaren.
Finns det nån kunnig här på forumet som har nån aning om hur gammalt teglet kan vara eller vad det är för fabrikat?
Torpet är från mitten av 1800-talet och ligger mellan Falköping och Ulricehamn. Gamla tegelpannor staplade i en jordkällare med vitkalkade väggar och röd dörröppning.
Staplar av gamla tegelpannor i en jordkällare med stenväggar och synlig jord.
surris
Vittinge kanske?
Åsa Lund
Teglet är helt platt med en vinge på ena sidan och en liten kant på andra.
Tyvärr inte Vittinge
Är det gammalt och handslaget finns det många alternativ då det fanns många tegelbruk ute i bygden fram till början av 1900-talet.
Släktforskar och en del av min släkt var tegelslagare/mästare och drev olika tegelbruk från 1825-1930. där jag här uppe i Småland kan hitta 5-10 st med en radie av 50 km. Så är det handslaget kan det nog finnas många alternativ.
Men det ser ut att vara dubbelkupigt, det jag hittat i våra trakter av handslaget har varit enkelkupigt.
Solvide och 1 till
C
Ja, det där med fabrikat och varumärken var inte en grej på den tiden. Verkar dock funnits en viss standard för dimensionerna. Ibland passar de ihop, ibland inte.
Åsa Lund
Teglet är nästan platt
Kan knappast kallas varken en- eller tvåkupigt
Har tyvärr ingen jättebra bild i telefonen och sitter i bilen nu
Teglet syns bäst i profil om du kollar traven ovanpå de stående pannorna på första bilden
C
De där speciella nockpannorna som står till vänster känner jag dock igen, då jag bärgade ett gäng sådana härom veckan och de var iallafall stämplade vittinge.
Vittinge ligger i Uppland så det är nog väldigt osannolikt. Trots att jag är född och uppvuxen i Västergötland vet jag på rak arm bara ett tegelbruk, i Vänersborg. När jag Googlar får jag fram Annefors Bruk, Horns Tegelbruk i Mårum, Forssa Tegelbruk Bollebygd, Alster Tegelbruk. Jag har också ett svagt minne av att ha sett tegellador runt Skara. men det är gamla bilder. På grund av jordsammansättningen tror jag inte det fanns lika många tegelbruk i Västergötland som t.ex. i Skåne. Att pannorna inte är kupiga begränsar urvalet. Det är bara att gräva ner sig på internet.
Med anledning av dina småländska släktforsknings- och tegelbrukskunskaper så undrar jag om du kan säga mig vilket tegelbruk mitt taktegel troligast kom ifrån. Ett större hus i Lessebo samhälle med brutet tak, byggt 1937.
Alla tips mottages tacksamt då jag letar reservpannor. Kan du även tala om för mig om sadeltaket på garaget byggt 1942 kan ha kommit från samma så är jag din eviga slav!
