Jag ska bredda en dörröppning och har stött på ett rör som min vän som är vvs-kille säger med all säkerhet inte är vatten. Han är i princip säker på att det är elrör från vinden där elen kom in förr då den var luftburen. Nu har vi elen via markkabel.
Min vän säger att kapa röret inte är några problem, för det används inte längre.
Hur kan jag vara säker?
Jag ser förlängningen av röret komma från vinden, där ser man ledningen mynna ut i nocken mot gatan till. Därför känns det givet att det är den gamla elmatningen...
Det gäller att vara säker på att den inte används! Ibland när man skiftat från luftledning till mark har man bara gjort på enklaste sätt, gått upp med kabeln på väggen och gått på där luftledningen anslöt.
Moderator
· 52 418 inlägg
Jag skulle nog vilja säkerställa att kabeln inte är inkopplad, innan man ger sig på att kapa den.
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Uhh.. elen i gamla hus vill jag inte ge råd över ett forum hur som helst.
Det rådet jag ger dig är att följa kabeln. Vet du inte vad som har gjorts i ditt hus så kan det vara draget hur som helst, av "jagkansjälv" människor.
Fast jag ser och vet atg nya markkabeln gpr rakt in i elcentralen.Fotografen skrev:
Kan man ändå använt gamla röret till något? Det var väl bara till för att få ner elen från vinden till centralen, eller?
Jo, men någon kan ha återanvänt den gamla kabeln till att mata något annat.
Jag håller med övriga, här måste du följa kabeln och verkligen säkerställa att den inte är inkopplad i någon ände. Du borde t.ex. kunna hitta den urkopplade änden vid elcentralen om den faktiskt är urkopplad. Samma gäller på vinden, du borde kunna hitta den urkopplade änden.
Ena änden slutar i sågspånen på vinden ut från huset, den andra i källaren är dold i väggen...tommib skrev:Jo, men någon kan ha återanvänt den gamla kabeln till att mata något annat.
Följ kabeln på andra bilden i #1 den bör vara avklippt i närheten av där luftledningarna togs in. Det är ju en uråldrig typ av kabel där och som du sett inte den som nu går till mätaren. Kan du bara säkra var änden på vinden tar vägen och att det är samma rör som går ner är du betydligt närmare att kunna ta bort röret. Du kan ju mäta på vinden att den är spänningslös som hängslen och livrem.L lann skrev:
Kommer så här långt. Rycker i den men den sitter fast. Känns ju uppenbart att den inte leder någonstans mer än ut från husetGK100 skrev:Följ kabeln på andra bilden i #1 den bör vara avklippt i närheten av där luftledningarna togs in. Det är ju en uråldrig typ av kabel där och som du sett inte den som nu går till mätaren. Kan du bara säkra var änden på vinden tar vägen och att det är samma rör som går ner är du betydligt närmare att kunna ta bort röret. Du kan ju mäta på vinden att den är spänningslös som hängslen och livrem.
Hur ser det ut på utsidan av huset? Kan du se var strömmen kommer in i byggnaden? På mitt hus så har elverket bytt från luftledning till jordkabel, den nya kabeln har klamrats uppför ytterväggen och anslutit den där luftledningarna gick in tidigare.
Nya ledningen kommer in via marken och källaren och går till elcentralen. Hade en elektriker här idag för att bekräfta det troligaste...att röret är gammalt och inte används. Han skar i kabeln på vinden och det var helt strömlöst.W Wheelabrator skrev:
Så nu ska röret kapas
