Hej, vi har ett gammalt element (som ska bytas ut så småningom men inte nu). Det går på max hela tiden. Jag vågar inte röra någon av rattarna ifall det skulle det läcka.
Ratten på framsidan (den med plastlock) sitter stenhårt. Vågar man ta i utan risk att något springer läck?
Vad är det för pinne som sitter ovanpå (se bild där den skymtar strax bakom högst upp)? Är tanken att man ska vicka på den? Dvs lyfta den och vrida moturs? Den sitter också stenhårt.
Vi är hyfsat nyinflyttade, därav förvirringen. Håller på att byta elementen men tar inte alla på en gång.
  • Vit radiator under fönster, termostatventil, smutsfläckar, grå vägg, trägolv, del av fönsterkarm.
det du har där är en gammal Gustavsberg HE radiator. Menar du den som sitter upp i vänstra hörnet så är det avluftningen. Radiator nyckel går in i mitten och under sitter en liten tapp där vattnet/luften kommer ut.
rekommendationen jag har fått är att styra värmen ifrån pannan och låta alla termostater stå öppna (rattar på max )
I och med att den alltid går på max så verkar inte termostaten funka. Det är därför jag vill dra ner just detta element.
Är det varmt i rummet eller vad är anledning till att du vill sänka ?
Ja, tokvarmt.
Är tanken att man ska kunna vrida på den här, eller? Själva plastgrejen? (se bild) Den sitter stenhårt, och är det klockan 12 som är riktmärket eller? I så fall står det ju på noll och borde inte vara varmt.
  • Termostatventil på en radiator, inställningar 0-5, delvis dammig, vit och blå detaljer.
Ser ut som en del saknas?? Man kan byta hela insatsen till MMA RSK 480 52 44 och sedan sätta en MMA termostat, t.ex. Evosense, på den.
Ok, är det bara att skruva loss? Eller kommer det forsa vatten då?
Det kommer att spruta vatten om man inte tömmer åtminstone den delen av värmesystemet först. Du kan ju börja med att skruva bort den kromade muttern och se hur det ser ut under nu? Då ska det inte komma något vatten.
Ok men räcker det inte med att skruva bort muttern (se bild) och sedan skruva på MMA RSK 480 52 44?
Det ser ut som att det som sitter bakom muttern är gjutet eller?
  • Radiatorventil med termostatisk huvud, koppling, vit bakgrund, detaljbild, värmesystemskomponent.
Nej RSK 480 52 44 är en ventilinsats. Men det syns ju att det redan sitter en termostatinsats under/bakom den kromade muttern. Frågan är vad den insatsen har för dimensioner i anslutningen?
