334 läst · 7 svar
334 läst
7 svar
gammal takdosa med skruv, finns det någon ny modell som är retrofit?
Har en svart plåtdosa i tak med hängskruv och jag hittar bara ersättningsdelar såsom hängkrok men inte en komplett lösning. Det finns inga "skruvöron" att fästa i. Jag har kollat på denna modell men såg i kommentaren att man kan behöva borra upp den för att det ska passa i gamla fästet.
https://www.kjell.com/se/produkter/...er-electric-dcl-uttag-med-krok-infalld-p67752
har någon förslag på annan modell?
Bild på det du har? Är det en sådan gammal dosa med mittstolpe där man skruvar i en krok?
I så fall passar den här, eller motsvarande produkt från andra tillverkare.
Ett tips är att alla elartiklar har något som kallas för E-nummer. I detta fall är det E 18 201 95. Det är ett unikt nummer för produkten som gäller på alla hemsidor (men vissa konsumentinriktade sådana lägger inte ut numret). Jag länkade till Hornbach för att det var första googleträffen men om du söker på det numret (eller på "DCL uttag för takdosa med mittstolpe") så får du upp andra ställen som säljer.
Nej, det kan du inte. Det där är en ROT-dosa som är avsedd för väggar. En takdosa är avsedd att monteras i just tak och är klassad för 15 kg vikt. Du kan inte montera ett lamputtag med krok i den där dosan eftersom den inte kommer klara av vikten (om du inte gjort något otillåtet vid monteringen). Dessutom har den dosan fel hålbild för takdoslock som har c/c 70 mm mellan skruvarna till skillnad från den där som har c/c 60 mm.martinhq skrev:
Det som kan bli svårt är djupet. DCL-uttag är väldigt djupa i jämförelse med gamla takuttag vilket kan ställa till det om dosan är grund och/eller har många ledare i sig.E esmeralda22 skrev:
Då kan man lösa det med t.ex. E 14 226 92 istället och dra ut ledarna genom hålet. Sen får man koppla med sockerbit eller hellre med t.ex. Wago 224 "lampklämma" eller en kabelmonterad DCL (men då får man ha stor kopp på lampan).
Edit: Om man är ok med det estetiskt kan man också använda förhöjningsring E 18 202 16 för att få plats med DCL.
Det finns "ersättningsdelar" till dom g:a lamputtagen men kanske då hos fackföretagen och man kan även sätta ett utanpåliggande lamputtag över den befintliga dosan typ
https://www.clasohlson.com/se/Lamputtag-DCL-för-tak,-utanpåliggande/p/36-7604?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw5qC2BhB8EiwAvqa41qpJJUSCIpNHPYx58VKY4l9hqLsTaUfivDan11Xb29UmFAf1kEsl4xoCk7gQAvD_BwE
kan meddela att
https://www.se.com/se/sv/product/WD...d-takdosa-med-mittstolpe-skruvanslutning-vit/
fungerade jättebra men man måste vara noga hur trådarna läggs i dosa och använda sig av mindre modell av wago koppling
