Ska gå på med köksventilationen på denna som sitter i murstocken. Är gamla köksanslutningen.
Men vad är det för material och egentligt mått? Hittar ingen lämplig övergång till runt 100mm spiro.
Innermåtten är 123x125mm 🤔😬
Ska man satsa på att lägga i spirorör och täta med ngn brandklassad massa? Ansluta plåt med 100mm öppning vet jag inte om jag vågar, oklart hur det går att skruva sån plåt i detta material
Det är eternit. På min vind är en flexslang från köksfläkten instucket i ett sådant rör och det är tätat med fogskum vilket kanske inte är optimalt. Eternit innehåller asbest. Så du bör inte hantera det på ett sätt som skapar spån.
Den trumman är outslitlig och genererar ingen kondens, fanns förr övergångar på marknaden, mellan eternittrumma och flexslang/spiro. Numera bara att beställa av en plåtis. Annars bara ett byte till kanske spiro, men då måste det till en brandhärdig nätisolering på ca 10 cm för att undvika, att det börjar rinna vatten på spisen, genom fläkten.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 573 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 573 inlägg
Byte av hela eternikanalen är ju bäst. Ersätt med spiro om möjligt. Mura in nu kanal i murstock om möjligt.
Tänk på att det är asbests i befintlig kanal. Skydda dig därefter.
Packa rivet material i täta säckar innan du åker till ÅVC med dessa.
Ja, man får riva asbests som privatperson, även ÅVC är tvunget att ta emot detta.
Går inte det så skjut i spirorör ca 30cm, sen trycker du i stenull runt om i riklig mängd.
Avsluta med brandmassa så det blir oerhört tätt.
Tex:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...VakGRBR3Ihx88EAQYBCABEgITnvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Enkelt, billigt och bra för en lekman att utföra.
Tex:
Hade tänkt köra sån här: https://ventilation.se/sv/products/isolerad-imkanal-15m-ei15-1381/1698
Men finns bara 1.5m och 4. Jag behöver 2m. Lite väl mycket spill kan jag tycka med det priset.
Bygger om med spiro ist hela vägen, sen denna:
https://ventilation.se/sv/products/brandsaker-isolerstrumpa-3m-ei15-o-100mm
