Hej.
Har en gammal el radiator som ska återmonteras, men färgkodningen på kablarna är lite färgglada, hur ska dessa kopplas i hop. Tre av dessa går vidare till ett annan radiator.
Men varför alla dessa gula, hur kopplas dessa i hop.
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 704 inlägg
Hur var den ansluten tidigare? Man bör kunna lita på att det var rätt.
Om du inte vet så har du en uppförsbacke här, men inte oöverstiglig. Du behöver ta reda på vad varje ledare har för funktion, och på vilka faser de övriga radiatorerna är anslutna.
Det är två radiatorer i hop, serie kopplade, det var en annan som kopplade den ur utan att fota de. Så jag undrar bara vad den gröna ledaren är, och de två gula går till termostaten, men de är inte inkopplade nu.Bo.Siltberg skrev:
Kan säga att spänningen kommer fram till båda, men de blir inte varma. Den ena har nämligen ingen termostat själv.
du har en sk master-slave kopplingM Mahmoud El b skrev:Det är två radiatorer i hop, serie kopplade, det var en annan som kopplade den ur utan att fota de. Så jag undrar bara vad den gröna ledaren är, och de två gula går till termostaten, men de är inte inkopplade nu.
då bör du kunna följa färgerna mellan elementen
