Har köpt radhus nyligen, huset är från 67 så ganska gammalt.
Ska måla om sovrummet men det är nog lättare sagt än gjort.
Det har både vsrit laget av målarfärg och tapet som jag tagit bort.
Jag är en riktigt amatör, har aldrig gjort detta så jag skulle behöva er hjälp!
Först med hur mkt jag ska riva bort, och sedan vad som är bästa tillväga gångsättet.
Bild 1:
Har rivit bort flera lager och nu är det som något slags papper på, i 2 lager. Under tror jag är betong. Det understa pappret sitter väldigt bra. Ska jag bara slipa ner väggen och sedan bredspackla över?
Bild 2:
Rivit bort flera lager igen och kommit till något som är lite luddigt. Jag undrar om det är en renoveringstapet. Sitter väldigt hårt och ser "fint" ut men på några ställen har den lossnat/varit lös så jag har dragit bort.
Kan jag låta det som ser bra ut vara kvar eller tror ni jag måste dra bort allt?
Bör man slipa väggen o bredspackla efteråt?
Sista bild 3:
Började och riva bort och ett parti som satt dåligt drogs bort. Måste jag nu dra bort allt, är ett väldigt tjockt lager av något (?)
Tacksam för hjälp av en amatör flicka!
