712 läst · 15 svar
712 läst
15 svar
Gå från pellets till Luft/vatten
Hej, vi har ett hus på 195kvm boyta och 127kvm biarea. Allt detta värms just nu med en pelletspanna där vi gör med ca 9200kg pellets om året, vilket vi nu börjar känna gör lite väl ont i plånboken. Vi har börjat snegla på luft/vatten pump då bekanta och vänner sagt att det funkar förvånansvärt bra. Dock har jag läst lite här och var att det inte är så optimalt för större hushåll.
Vad säger ni som kanske är lite mer insatta? Är luft vatten något investera i?
Ja priset på pellets har verkligen stigit. Bäst är väl egentligen bergvärme om man får tillstånd att borra annars har luftvattenvärmepumparna blivit betydligt bättre på senare år och ekonomiskt blir det ungefär lika bergvärme om man bor söder om Gävle. Man behöver tänka till och göra en bra lösning för att ta hand om kondensvattnet på vintern från en luftvattenvärmepump.
Med luftvattenvärmepump borde ni kunna komma ner till ca 11000 - 12000 kWh el för värme och varmvatten exkl hushålls-el. Man behöver dock se över ventilationen i huset om man slutar eldar. Värmen driver självdraget i huset. Behöver ersättas med PAX-fläktar och liknande.
Nej men vi är inte jätte sugna på att skaffa ett ftx-system för x antal tusen om det finns en billigare lösningJ Josth skrev:
Lägst driftskostnader får man med bergvärme + FTX i huset. Luftvattenvärmepump + FTX därefter. Men att bygga FTX till 322 kvm måste kosta över 200 tkr tror jag. Bor man i Norrland gör FTX störst nytta och ger bättre komfort men i södra Sverige kan man nöja sig utan det och ha ett bra uppvärmningssystem tycker jag.
Om ni har fungerande självdrag via en riktig murstock är ju en effektiv modern vedpanna ett ekonomiskt sätt att lösa värme och ventilation om ni kan skaffa ved för rimliga pengar.D Danny Hovsäter skrev:
Forummedlemmen @Hybro verkar ha en ved kostnad på ca 50 öre kWh med köpt långved och det borde gå att köpa ved även i era hemtrakter
Det vet i tusan veden här omkring är relativt dyr när man frågat runt liteF fribygg skrev:Om ni har fungerande självdrag via en riktig murstock är ju en effektiv modern vedpanna ett ekonomiskt sätt att lösa värme och ventilation om ni kan skaffa ved för rimliga pengar.
Vi har luft/vatten värmepump i ett hus med endast självdrag, vattenburen golvvärme i hela huset och vi har då inget behov av något mekaniskt system överhuvudtaget. Förstår inte ens varför det skulle behövas och för vad? Värmeförlust??? Inomhusmiljön???? Husets konstruktion???D Danny Hovsäter skrev:
Vad jag har förstått det som så slutar kan själva självdraget fungera som det ska när värmen försvinner från murstocken. Då murstockens värme skapar ett undertryck i huset. Tror det är så det funkar om jag inte missminner mig allt för mycket.4774 skrev:
Det resulterar att luften stor still i huset och kan säkert bli påföljd med micro bakteriell påväxt någonstans med (nu gissar jag)
Hur kan du @4774 få självdraget få att fungera om murstocken inte är varm?4774 skrev:
Har du inte mekanisk köksfläkt i ditt hus och utsug (typ PAX fläkt) i toa/ dusch eller hur får du ut matos, fukt (och lukt)?
Om ni väljer luft/vatten så kontrollera hur mycket den låter när den verkligen går för fullt. Den Thermia iTec 16 jag har (från 2017) är långt ifrån tyst. Det är framförallt kompressorn som låter och när det är som kallast ute låter den som en lastbil ungefär. Så fort jag får möjlighet kommer jag byta till bergvärme istället. Dels p.g.a. oljudet men även för att kunna få ut mer värme när det är riktigt kallt ute.
Ner till någon enstaka minusgrad är ljudet helt ok men sedan blir det störande. Antagligen är nya värmepumpar bättre men ofta påstås det att de låter som ett kylskåp, och visst när det är +10C så stämmer det men när det blir -15C eller lägre så är det inget kylskåps-brum längre.
Nu står min utedel på samma sida som sovrummet så sämsta möjliga placering. Kan ni ställa den på motsatt sida sovrummen så är det nog inga problem, speciellt om ni bor så långt söderut som Kalmar.
Självdrag blir det så fort det är varmare inne än ute. Har endast självdrag, värmepump och stöd/trivseleldar bara kalla dagar på vintern. I samtliga ventiler sugs ett ark toapapper fast så fort det är kallare än runt 20 grader ute eller när vinden blåser över skorstenen. Alltså nästan alla dagar om året. Har även gott om tilluftsventiler. Vissa dagar på sommaren kan det bli dåligt drag men då står ändå fönster och dörrar öppna nästan konstant.
Självdraget funkar såklart sämre än om man eldar men ändå tillfredsställande mitt hus. Det är såklart ingen garanti att det funkar i andra hus. Särskilt om förutsättningarna förändrats med exempelvis täta fönster osv. Men att säga att det aldrig fungerar är fel.
