Behöver hjälp med en ny köksblandare med g15 anslutning för diskmaskin. Diskmaskinens inkommande vatten är 12mm koppar med en klämring + mutter.
Köpte en "klämringskoppling rak, 12mm x G15", men det läcker i anslutning mellan G15-delarna. Även när jag lägger en eller två gummipackningar i G15- kopplingen.
Ser ut som kopplingen "honan" är 13mm djup och "hanen" från blandaren bara är 10mm lång. Glapp för att hanen inte bottnar i honan?
Hur gör jag?
  • Två händer håller olika rörkopplingar under diskbänken. En hand håller en mässingsanslutning, den andra hand håller ett kopparrör med klämring.
  • En hand håller en klämringskoppling medan ett flexibelt metallslang med gängad ände syns ovanför; rör i bakgrunden.
tommib
Udda upplägg där diskmaskinen matas med 12 mm kopparrör. Står den långt bort från vasken?
Den kopplingen du har 12Cu x G15 är gjord för att fortsätta med rörgänga och tätas med lin och pasta eller gängtejp/tråd. En diskmaskinsanslutning är vanligen en hona med lekande mutter som skruvas på den G15utv som kommer från blandaren. Du behöver t.ex. en halvkoppling som denna.
Edit: Nej, det blir nog inte bra egentligen. Det är bättre med en lekande mutter som denna. Du tätar då skarven mellan din befintliga anslutning och denna del med lin och pasta. Bästa är nog att skära rent kopparröret också, använd en riktig rörskärare som man snurrar runt röret.
Tack!
Blir en tur till affären imorgon då.
Ja, kopparröret är en förlängning av diskmaskinens slang.
  • Uppkoppling av avlopps- och vattenrör i ett kök, med en kopparförlängning av diskmaskinens slang och instruktioner från Tollco i bakgrunden.
tommib
Byt till en flexslang istället. Denna är onödigt lång men du kan säkert hitta en lite kortare.
https://www.rinkabyror.se/artikel/flexslang-r-fri-omfl-15rx800-mm/
Eller kolla om blandaren kan kompletteras med en längre anslutningsslang för diskmaskin.
Installationen du har är inte gjord enligt säker vatten. Prisolrören ska klamras innan kulventilerna.
BjörnNelson
[länk]
En längre anslutningsslang ser ut att vara en snyggare lösning. Tack för hjälpen!
Jag vet att nuvarande installation inte är helt standard, gammal bostad med hemmafixlösningar.
tommib
Ja, bäst är kanske att byta hela anslutningsslangen från diskmaskinen men då får du dra fram den och kolla vad du har för anslutning där.
BjörnNelson
Diskmaskinen har en g20 plast-anslutning. Köpte en https://www.hornbach.se/p/inloppsslang-hydropex-2000-mm-x-i15-x-iv20/8282244/ , där metallkopplingen 15 passar fint i blandaren, men 20-sidans metallgängor inte passar på diskmaskinens plastgängor. Bra idéer mottages tacksamt!
  • Plastanslutning för inloppsslang på en diskmaskin.
Thomas M
tommib
Nej
Är det verkligen standardgänga på diskmaskinen? Vad säger manualen?
Nej
Ska kolla manualen. Kan det vara att metallkopplingen på slangen "bör passa", men att plastgängorna på diskmaskinen är slitna?
Krilleman
Diskmaskiner har standardgänga som norm.Hur ser den befintliga slangen ut?
Inte på samma sätt som den du köpte i inlägg #8?
Återkommer imorgon, är inte på plats ikväll. Tack för hjälp!
  • Anslutningsslang med plastgängor och metallförminskning kopplad till blandare, omgiven av andra rör och ledningar under en diskbänk.
tommib
Krilleman
Nu fick vi löst det! Det funkade med en ny anslutningsslang med plastgängor ([länk]) tillsammans med en lite "grundare" metallförminskning 20-15 för att koppla den nya slangen till blandaren. Vi hittade både förminskningen och slangen på elgiganten. Hittar tyvärr inte förminskningen på deras hemsida så kan inte länka.
Stort tack @tommib och @Krilleman för hjälp och engagemang!
Succé!
