Hallå alla el-kunniga! Dags att koppla in den "nya" Electrolux-tvättmaskinen på samma plats som den gamla Cylinda-maskinen stod. Nu märker jag att kabeln på den nya maskinen bara har brun-blå-gröngula sladdar, medans den gamla kabeln på vägen har en extra svart sladd. Jag begriper som vanligt att elektrikern vet bäst men för oss i ödemarken med elektrikern 10 mil bort, skulle man teoretiskt kunna tänka sig att det går att bara "hoppa över" den svarta sladden? Det lär ju inte vara trefas eftersom det då ju saknas ytterligare en sladd... bifogar bild. Någon som kan tipsa?
Elektrisk ledning med blå, brun och gröngul sladd, tejpad med svart plast; man överväger anslutningsmöjligheter för en tvättmaskin utan svart sladd.
Var alla kablar anslutna ? Har du en, 2 eller 3 säkringar till tvätten ?
Jag vet inte när, men förr hade man 3 fas till tvättmaskinen. Nu har man en fas.
Dina kablar ser moderna ut. Jag TROR men du måste mäta för att vara säker. Att man dragit en 4 ledare vid en tidigare installation. För att få en extra fas till en Tumlare.
På propptavlan står det nog Tvätt, med 3 säkringar under varandra. Men bara en som det sitter propp i.
Men inte omöjligt, men föga troligt att man har 2 faser+ Nolla och Jord. För att mata värmepatronen med 400 volt, som du fåt mellan 2 faser. 230 blir det mellan fas och nolla.
Koppla färg mot färg, du har 2 faser fram behöver bara 1
MultiMan och 1 till
Krilleman
Ett par sekunders mätning för att bekräfta att det är 400V mellan svart och brun på befintlig installation, samt 240V mellan svart/blå och brun/blå.
Oerhört enkelt att genomföra.
Och bor man på landet har man en multimeter lätt till hands.
Vi hade också en 2-fas maskin för tvätt när vi flyttade in i förra huset. Givetvis brakade den sönder vind inflytt.
Bara isolera bort den svarta och koppla färg på färg.
Multimeter Fluke 115 True RMS med display som visar 600V AC. Används för att mäta spänning i elektriska installationer.
Kardan79 och 1 till
Jo, det ligger nog en i maskinhallen, ska kolla...
cylindan var en riktig maskin med två element din har bara ett och tre ggr så lång tvätttid
den svarta kan du bortse ifrån
koppla in de andra enligt färgerna
MultiMan
Aha, två element? Den fungerade utmärkt i drygt trettio år innan pumpen slutade pumpa ur vattnet. Så svensktillverkat var på den tiden verkligen kvalité. Den två år gamla Electroluxen vet jag ej var den tillverkas. AI chatten svarar: "Electrolux PerfectCare 800 är en serie av tvättmaskiner och torktumlare som tillverkas av Electrolux, ett globalt företag med produktionsanläggningar i flera länder. Specifika modeller kan tillverkas i olika länder beroende på produktionslinjer och marknader. För att få den mest exakta informationen om var en specifik modell tillverkas, rekommenderar jag att du kollar produktens etikett eller besöker Electrolux officiella webbplats för detaljer."
Men någon etikett finns ej synlig på maskinen, ja-ja......
Den Cylinda kyl-frys som köptes ny samtidigt går fortfarande.... (två kompressorer...)
etiketten skall sitta /ses när du öppnar luckan, antingen på eller runt hålet
borde stå polen eller italien skit the skit but same the same
pumpar är en förbrukningsvara på de flesta fabrikat men inte på cylinda
oftast ett annat fel
hur eller hur bara att byta kostar några hundra
Ah, stämmer, "Made in EU"
Synd att jag inte visste det, eller frågade här först...man lär sig men blir aldrig fullärd....
returen
MultiMan
Precis som min gamla Siemens från 1995. Den extra fasen drev bara ett värmeelement till, så uppvärmningen gick på nolltid.
Ja, min Cylinda kyl/frys från 1998 tillverkad av danska Vestfrost (med Danfoss-kompressorer tror jag, 2 st), fungerar fortfarande utmärkt. Inklusive handtag och gångjärn. Det var kvalitet på sådant förr. Kostade ändå inte ohemult mycket.
returen
Ack ja, och min gamla lilla centrifug Electrolux från 1985 går än....utan att jag gjort något... men idealet här är alltså att hitta en bättre begagnad maskin med två element då för kortaste tvättid?
MultiMan och 1 till
då får du köra tillbaks till skroten då, sådana har inte tillverkats på denna sidan sekelskiftet.
tre elementslösning finns i fastighetsmaskiner
MultiMan
returen vet bäst vad som är lämpligt att köpa begagnat.
Min gamla Siemens stannade efter 19 år och 2 kolbyten, men lager både i motor och trumma var felfria. Hittade inte vad felet var i elektroniken och eftersom den bara var på runt 5 kg med rätt liten trumma, så valde jag att köpa nytt. Fick efter en rätt lång resa till slut tag på en tyskbyggd Siemens av bra kvalitet, men innan det gjorde jag misstaget att köpa en ny turkbyggd Siemens som inte höll. Fick t o m den första nya maskinen utbytt en gång på garantin efter runt 3 år pga missljud i trumman och ersättaren (också från Erdogans land) skrek som en stucken gris i motorn efter dryga halvåret. Tack och lov var den lokala BSH-verkstaden fantastiska och lyckades övertala Siemens att ge mig en tyskbyggd, som nu efter flera år är som ny fortfarande.
Stående tipset är att alltid försöka köpa med 5 års garanti, det var det som räddade mig.
returen
