Vi planerar för fullt vårat husbygge som står i startgroparna. Vi startade projektet med att riva ett äldre hus helt och hållet för att göra plats åt det nya. Källaren under gamla huset ska fyllas igen för att sedan gjuta platta på mark. Dels för att slippa källarvåning som vi ej tycker om, och för att backen (sluttande ås) transporterar en hel del vatten på våren ner till åkrarna nedanför gården. Dränerings rör har lagts längst ned och runt om där gamla källarplattan fanns, för att kontrollerat leda bort de värsta mängder vatten till närliggande dike.
Ovanpå detta ska vi alltså fylla upp en bra bit. På vissa ställen upp till 2m. Fyllmassorna stoppas mot en hög södmur. Massor är inte gratis och särskilt inte körningen. Närmaste material är fyllnadssand (bra kurs) från en närliggande tipp. Skulle detta funka som grovfyll de första 150cm eller är det för svårt att packa för att ha under en husgrund?. Tanken sedan är en fiberduk och avslutningsvis en ordentlig bergkross på sanden för att få ett bra avslut åtminstone.
Kan tillägga att backen i övrigt runt om och under gamla källarplattan har varit sand&sten mestadels.
Hemskt tacksam för alla tankar och idéer kring detta! Mvh
Kolla på koljern och prata med dom då slipper du alla fuktproblem!
Glasskumisolering är 100% okänslig för fukt.
