hej. Jag har lite funderingar på hur man fyller vatten i systemet till elementen,jag har en bergvärmepump. Kan någon förklara? Bifogar några bilder.
Tack på förhand.
Krilleman
Påfyllningen till värmesystemet är det blåa vredet uppe till vänster i bild.
Edit:
Öppnar du det så borde mätaren omgående röra sig uppåt!
Menar du den? Eller den som sitter på tryckbehållaren? Jag testade vrida lite bara på den som sitter på behållaren och då kom det ut vatten ut röret
ja DEN blåa. Det andra som sitter vid behållaren är en säkerhetsventil.
Tack för svaren😊
Har läst lite om att tycker ska vara mellan 1-2,stämmer det?
Krilleman
I en vanlig villa räcker 1 bar.
Vilket öppningstryck har din säkerhetsventil? (står på den blåa ratten du öppnade så det rann vatten i röret)
