Jag har tagit fram brädgolvet hemma och nu återstår det att ordna med lister. På vissa väggar finns originalsockeln kvar, vilket gör det lite lurigt. Dessa vill jag egentligen ha kvar. Har några olika alternativ som jag gärna skulle vilja få lite input på.
1. Ta bort alla gamla lister och sätta dit nya.
2. Ha kvar de nuvarande listerna och limma fast utfyllnad under.
3. Sätta på en ny, mindre list ovanpå den nuvarande listen som enkom täcker den öppna ytan.
Glipan är ca 3cm hög.
Vad blir snyggast och enklast?
Blir utan tvekan snyggast (men inte enklast) om du avlägsnar de nyare och låter ett snickeri hyvla likadana lister som de äldre. Blir dock inte så billigt, kolla om du har någon liten seriös firma i grannskapet.
För att få det riktigt fint skulle jag avlägsna den moderna snickerifärgen och måla med linoljefärg. Man ser den ursprungliga linoljefärgen underst på gamla listen, linoljefärg gulnar i mörker så den har med all säkerhet vari mera grå från början.
Tack för tipset! Ska se över möjligheterna och vad det i så fall skulle kosta. Men det låter som en bra idé.
