1 856 läst · 4 svar
4 svar
Fylla upp tomt med grannens schaktmassor?
Det ska byggas hus på granntomten och vi vill fylla upp vår tomt då det idag finns en stor slänt vi inte har någon nytta av. Vi behöver fylla upp på två sidor av den rektangulära tomten. Tanken är att så småningom också bygga stödmur på dessa sidor.
Vi vet att det mest troligt behövs marklov för att fylla ut mer än 50 cm (vi behöver fylla ut upp till 2,5 m som mest).
Vi vet att vi vill ha stödmur framöver.
Är det någon idé att ens använda sig av grannens schaktmassor för att fylla ut en bit nu? Vi tänker att för stödmuren behöver man ändå gräva ur sedan. Jobbet med stödmur lär bli om 2 år, då vi har annat fokus för huset detta och nästa år.
Tack!
Tack!
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 913 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 913 inlägg
Är det inte enklare att bara fylla 50 cm över hela tomten med massorna så slipper ni marklov. Och sen när ni ska bygga och har fått bygglov och startbesked så kan ni flytta runt massorna till deras slutliga plats?
Edit - läste dåligt. Huset är redan på G ser jag nu.
Fixa lovet och lägg massorna med ett kokosnät så ni kan ha en brant sluttning. Spar en bit där muren ska stå så ni slipper gräva mer än nödvändigt.
Fördelen är att massorna hinner sätta sig och ni kan plantera etc redan nästa år och sen är det bara biten vid muren kvar att fixa året efter.
Tack för svar!
Marklovet ser ut att kräva situationsplan mm, framför allt fackmannamässigt ritat och där går vi nog lite bet. Så utöver kostnad för marklov skulle kostnad för hjälp att rita/planera tillkomma och det är inget vi kan ta nu tyvärr.
Är det fortfarande en bra idé att fylla ut 50 cm på denna del av tomten, när det ändå ska grävas upp o göras ordentligt om 2 år?
Tja, om det är värt att fylla upp 50cm nu och sedan gräva och fylla på 2m till om 2 år är det bara ni som kan avgöra.
Sedan finns ju ett annat alternativ: Man behöver ju bara marklov för en permanent ändring.
Vet inte om det finns någon formalia som säger att 2 år är permanent. Man kan ju i så fall fylla på massorna, med kokosnät där det ska vara massor senare och "tillräckligt" på toppen för att fylla ut resten när muren är på plats.
Om någon granne är avogt inställd till hela projektet så lär det inte vara någon bra ide, men om samtliga berörda grannar tycker att det verkar bra så går det ju att hävda att det enbart är temporärt och att marklovsansökan kommer inför att ni ska göra det permanent.
