Hej! Vi ska slipa ett gammalt furugolv och hade tänkt att fylla springorna med lim/slipdamm från träet och var några funderingar.
1. Bör vi fylla springorna innan eller efter slipning?
2. Går det bra att luta samt såpa (vitpigmenterad) efter att vi fyllt springorna? Får massan i springorna då samma färg som resterande trä eller färgas inte lim-/spånblandningen?
  • Obehandlat furugolv med synliga knutar och spikar, delvis belyst av naturligt ljus.
Gör inte det. Slipdamm från furu är för trådig och fyller inte slät. Limmet kommer att trängas i träet och det blir bleka fläckar. Slipdammet kommer att bli mörkare. Och sist men inte minst kommer träet svälla och krimpa så att fogarna spricker. Om du känner att du vill golv utan springor bör du byta golv. Du kan eventuellt fylla springor med en speciell mjukfog, men det är tyvärr inte att rekommendera heller.
Hep och 2 till
Jag skulle undvika att slipa i möjligaste mån och istället hyvla där ev stickor finns. Skura golvet ett par gånger med fet och fin linoljesåpa och lägg på några snygga mattor om det är lite dragit. Man behöver skura två ggr per år, vanlig avtorkning någon gång i månaden, det är lite pyssel men värt belöningen alla dagar i veckan! Golvet blir vackert och lättskött, mjukt och skönt att gå på och det doftar magiskt. Lut bryter ner träfibrerna och golvet blir ömtåligt. Grangolv blir ljusare av linoljesåpa. Läs mer på byggnadsvårdssidor och lycka till. Ett obehandlat trägolv i en tom rumsmiljö med vita väggar och dörröppningar.
Mnbvcxz och 3 till
Acceptera springorna eller överväg att byta golv.
