Ny med hus..
Vi har vattenburet system med Pelletspanna.
I vissa element blir de ett högt ljud som att vattnet rinner i dom.
Och alla är inte helt varma, har prövat att lufta i omgångar. Ingen skillnad.
Så min fundering är om de är för lite luft i systemet?
Ny med hus..
Det är nog snarare för MYCKET luft i systemet. Du behöver:
1. Stänga av cirkulationspumpen.
2. Fylla på vatten tills trycket kommer upp till den röda pilen.
3. Lufta elementen.
4. Upprepa 2-3 tills det kommer vatten ur alla elementen när du luftar.
5. Avsluta med punkt 2 igen.
3. Lufta elementen.
Tack för utförligt svar, skrev lite fel.DIY_freak skrev:
Mena givetvis för lite vatten i systemet
Ska pröva detta!
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 445 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 445 inlägg
Samuel E skrev:
2. Fylla på vatten tills trycket kommer upp till ca 2,3 bar (expansionskärlet klarar 3 bar, säkerhetsventilen öppnar antagligen vid 2,5 bar) vänta.
3. Lufta elementen.
5. Släpp ut eventuellt "övertryck" ner till (flyttbara) röda pilen.
Genom att avsluta med att lufta systemet så minskar risken att luft som följer med vattnet via påfyllningsventilen stannar kvar i systemet.
Krilleman
· Södermanland
· 16 445 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 445 inlägg
Ja kärlet är skyltat så, men säkerhetsventilen är antagligen bara på 1,5 bar.
När man köper ett komplett paket som just detta (Flexconsol Plus S20 Armatursats) så är mätaren märkt med rött när säkerhetsventilen öppnar.
Paketet med 2,5bar har mätaren rödmarkerats vid just 2,5 bar.
Får du upp huvudet Samuel kan du dubbelkolla detta ovanpå säkerhetsventilen innan det börjar spruta vatten när du fyller på!
Edit:
Sähär ser den ut på ovansidan:
Hittade bara en tydlig för tappvatten 6bar, men då vet du vad du ska titta efter:
Edit:
