vi bor i ett gammalt hus byggt ca 1910 med en ca 2 meter hög stenfot. Denna består av två murar och källarväggarna är således ca 60 cm tjocka. Mellanrummet mellan murarna ger råttor (vi bor i en stad) fri passage upp i bjälklaget där de gärna boar med urinlukt som följd (eller ännu värre dofter när de dör av råttgift). I samband med ett golvbyte tänker vi försöka göra någonting åt detta.
Kan man fylla igen utrymmet med grus/lecakulor/annat ( som djuren inte kan klättra i på samma sätt). Leca kan väl dra fukt, så i sådana fall gäller det väl att inte fylla hela vägen upp till bjälklaget?
Kan man gjuta en "hatt" av betong och täppa till mellanrummet i överkant, eller skapar man ngt problem i grunden då?
Synpunkter?
Synpunkter?
Kan ha fel, men troligtvis är utrymmet mellan murarna redan fyllt. Om inte så går lecakulor fint. Se bara till att det är sådana som tål fukt och minusgrader. (Det finns olika kvaliteter beroende på ändamål. Kommer tyvärr inte ihåg de olika benämningarna, men det går säkert att googla fram. Annars bör det vara samma som man använder i mark till grunder.)
Om det redan är fyllt så kan ni mura igen toppen. Gamla (natur-)stengrunder kan ev röra på sig lite, men det gör inget. Dvs huruvida den murade toppen spricker eller inte. Gnagarna kan/vill ändå inte gnaga upp tillräckligt stora hål i murbruk/betong.
Så, det bör bara vara att mura/putsa toppen på grunden. Jag hade inte använt betong, utan vanligt murbruk.
Har själv som sista utväg använt murbruk för att täppa till en springa mellan golvspån och ett avloppsrör där gnagarna hela tiden tog sig igenom. Det gjorde susen. Har hållit ute gnagarna sedan dess, åtminstone 10 år nu.
Edit: Ni kan/bör alltså mura/putsa igen toppen oavsett om den är fylld redan eller efter att ni fyllt den med Lecakulor. Man kan inte vara säker på att lösa Lecakulor enbart räcker för att stoppa gnagare.
Perlit har jag använt mellan två murar i mitt hus. Lätt, enkelt och inte speciellt dyrt.
Jag köpte 200L / 16kg säckar för 370kr i början av år 2017 från vår lokala Bolist butik.
https://shop.folkesbygg.se/perlite-200l-sack-bestallningsvara-p-5529-c-149.aspx
Mellan murarna.
Säck med Perlit
Spann med Perlit
- Kapillärbrytande
- Sjunker inte ihop.
- Isolerar
- Brandsäkert
- Låg vikt
- Kliar inte
Mellan murarna.
Säck med Perlit
Spann med Perlit
Update: I mellanrummet mellan murarna låg det en del stenar av olika storlekar men med massa håligheter däremellan. Vi plockade bort en del sten för att blottlägga större håligheter. Sedan körde vi på Perlite-spåret. I en hålighet mellan murarna rann det ner 3 kubikmeter (sic!) Perlite. Vi hoppas att detta sätter stopp för råttorna...
Intressant, jag tänkte använda perlite under mitt eldfast tegel i botten av den murade grillen för att skydda betongplattor från hög värme. Hur blandade du perlite för att kunna gjuta med den?S DanielF skrev:Perlit har jag använt mellan två murar i mitt hus. Lätt, enkelt och inte speciellt dyrt.
[länk]
- Kapillärbrytande
- Isolerar
- Brandsäkert
- Låg vikt
- Kliar inte
[länk]
Mellan murarna.
Säck med Perlit
Spann med Perlit
Blanda? Jag hällde det mellan två murar så det agerade som isolering.A Alko skrev:
Hink med Perlite
Säck med Perlite
Perlite som vi hällt ner mellan de två väggarna efterhand som vi murade upp lecaväggen.
Lecaväggen nästan klar.
Aha, tyckte det såg ut att vara gjutet. Gediget bygge där!S DanielF skrev:
Äntligen lite information om att det finns nån som använder perlite! Jag har köpt några säckar och hällt i utrymmet mellan betonggolv och trägolv (mellan gammal och ny del av huset) Vad jag förstår häller man ut det, och paddar eller stampar det så det blir packat, sen kan man gjuta ovanpå det.
I ett annat utrymme jag har här med riktigt gamla bräder och ett tomrum under på 30 cm (och svinkallt. och ett litet lager tång i botten där har jag brutit upp brädan närmast fönstret och hällt ner perlite och knött in så långt jag nått, fyllt på mer och tryckt in längre. Perliten är lätt och "rinner" iväg lätt och täpper till upp mushål och kalldrag från hål. Funderar nu på att ta upp hål på strategiska ställen i huset där det är gamla trägolv och ösa ner perlite i grunden, det verkar ju hjälpa mot golvdrag. dock ska man ju ha munskydd när man håller på med det, det dammar en del. så man hoppas det ligger still när det väl kommit på plats i grunden.
Perlite är ett isoleringsmaterial somH håbbe1961 skrev:
• Inte påverkas eller transporterar fukt. Kapillärbrytande
• Fyller ut minsta skrymsle och är stabilt över tid. Inga sättningar
• Isolerar bra samtidigt som den är diffusionsöppen och brandsäker
• Har mycket låg vikt.
Obrännbar och oorganisk
Perlitens vulkaniska ursprung och de rena obrännbara beståndsdelarna möjliggör en hög användningstemperatur. Materialet kan inte ruttna, komprimeras eller nedbrytas. Den kan inte heller vara en grogrund för mikroorganismer och svampar och den avger inte någon form av fukt eller lukt.
Tekniska egenskaper
Lambdavärde 0,040 w/mK
Volymvikt ca 80 kg/m3
Ångdiffusionstal μ = 3
Tryckhållfasthet (efter 17% komprimering) 0,09 N/mm²
Partikelstorlek 05-60 (inga nano-partiklar förekommer)
Hydrofoberad med silikat
Kapillärbrytande efter 6 cm
Läs mer:
https://perlite.nu/om-perlite/
Säger en hel del.
Trä är en grogrund för mikroorganismer och svampar och minskar du möjligheten till att fukten i trä avleds på ett bra sätt så blir det problem var väl min tanke om detta. Perlite är inte luftavfuktande vilket kräver andra kemikalier för detta men den tillför ingen egen fukt heller förstås
Har man fuktvandring upp i virket alternativt extremt fuktig miljö under golvet så är knappast någon typ av isolering en lösning. Då får man bryta fuktvandringen med tjärpapp, dränera och likande.H håbbe1961 skrev:
