Vi har en naturlig grop på ca 2x3 meter och ca 1.5 meter djup.
Den blir vattenfylld då det regnar och även vatten från kommer fram då gropen har öppet berg på 3 sidor.
Vill fylla igen den för att bygga trädäck mm.
Tanken är att fylla igen den med diverse stenar, fylle och jord från andra ställen på tomten men är orolig att vatten skall stå i detta och det blir fuktigt under. Kommer antagligen börja lukta pga nedbrytning av växtlighet.
Leda bort vattnet är inte aktuellt då berget och tomten inte tillåter det.
Tacksam för förslag på hur man skall fylla igen detta på bästa sätt.
//Stefan
  • Naturlig grop omgiven av öppet berg och växtlighet, potentiellt för fyllning för trädäcksbyggnation.
  • Naturlig grop med öppet berg och vatten omgiven av växtlighet och stenar.
  • Naturlig grop med vatten och öppet berg, omgiven av växtlighet och sten.
Jag skulle fyllt med jord blandat med sten. Vattnet rinner undan då det ersätts med fylle. Sen kan det bli lite exte fuktig och lerigt under men en altan är så luftig att det märks inte.
KristinaRT
Ingen lösning på ditt problem, men så fantastiskt coolt det vore att gräva ut sprickan, täta och anlägga en damm. Och sedan bygga ett trädäck bredvid men med lite överhäng så det blir som en brygga vid en insjö....
Önskar jag hade en sådan ”grop” i trädgården *avundsjuk*
Uffe_xx och 1 till
