6 435 läst · 4 svar
6k läst
4 svar
Fylla igen damm
jag har en damm på över 1000 kvadrat varav ca 2/3 ligger på min tomt. Eftersom jag har bättre behov av tomten skulle jag vilja fylla igen min del. Är det bara att fylla igen, eller skall man bygga en mur mot kvarvarande del av dammen, eller skall man försöka leda bort vattnet ? Tomten är i huvudsak bergig, så det är en naturlig damm mellan klipporna. Befintlig gräsmatta är antagligen en tidigare igenfyllnad och det verkar inte vara några vattenproblem där. Är det någon som har erfarenhet av detta ?
Detta behöver du troligen tillstånd för - det kommer att påverka resterande del av dammen som - väl - också har någon ägare. Dessutom förändrar du naturen vilket inte alls är säkert att du får lov att göra. Markförändringar får ju inte göras mer än ca 40-50 cm utan tillstånd - bör väl även gälla 'neråt' också
visst går det.
Jag utgår från att gräsmattan hamnar såpass högt att vattennivån inte blir ett problem.
En variant är som du sa att gjuta en mur för att dela av dammen men jag skulle inte göra så utan istället skulle jag lägga en rejäl stenmur längs avgränsningen och sen fylla upp med lite finare matrial tex 16-32 mellan de större stenarna. Lägg även lite 16-32 på insidan om stenmuren och lägg en geoduk i detta. Fyll sen upp med grov sand eller dylikt och lägg min 15 cm matjord på toppen
