3 236 läst · 2 svar
2 svar
Fylla igen avlopp i garage-hur göra?
Vi skall bygga om vårt garage till sovrum (inbyggt garage i sutteränghus) och behöver fylla igen avloppet där inne. Hur skall man gå tillväga?Är det bara att hälla i betong eller bör man göra något annat innan?Maken är orolig att man kan behöva komma åt detta avlopp ifall det blir stopp någon annanstans i avloppet på nedervåningen och vill inte fylla igen den!
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Bäst är väl att bila ur lite grand, kapa röret och sätta på en plugg på befintligt rör, därefter gjuta igen. Att bara gjuta igen kanske kan ge små mängder fukt (ånga) som rör sig genom rörsystemet och därmed hamnar i er betongjutning/golv. Men självklart måste ni först bestämma er om ni vill ha acess till brunnen eller inte. I mina öron låter det lite konstigt att använda en golvbrunn som renslucka. Det borde finnas en renslucka på annan plats i huset som löser det.
Prima och vattna innan fylla igen avloppsränna
Grund & Markarbeten -
Måste man fylla igen uppbilat hål för avlopp?
Vatten & Avlopp -
Fylla igen dagvattenavlopp
Vatten & Avlopp -
Bilat och lagt nya avloppsrör. Vad fylla igen med?
Vatten & Avlopp -
Fylla och gjuta igen uppbilat avlopp i 40 tals hus.
Vatten & Avlopp
