1 180 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Fuskbyggt källargolv? Hur gjuta ny platta?
Bor i ett gammalt hus byggt 1927. Har förhöjda radonhalter, markradon främst i källaren. Ska installera en radonsug i källaregolvet varav vi började riva. Källaren är troligtvis byggd på 70-talet av tidigare ägare, som var en riktig filur när han byggde har vi märkt i efterhand. Bland annat verkar han ha dragit elen själv i hela huset.
När vi börjar riva källargolvet, som består av någon form av byggskiva med nålfiltsmatta på, så inser vi att det är uppreglat direkt på leran??!! Alltså det är träreglar och frigolit som isolering som ligger direkt på ”lergolvet”, finns ingen betongplatta under. Kan man göra så? Aldrig hört om liknande förut.
Inser att renoveringen blir mycket mer omfattande än vad vi väntat oss. Så nu vill jag ha era bästa tips- vi behöver gjuta nytt golv. Hur gör man? Vad ska vi tänka på? Behöver också få bort radonet, ska man satsa på något speciellt nu när vi gjuter allt från grunden? Ventilerande golv? Hur gör man för att inte få in för mycket fukt? Hur isolerar man plattan?
Du får nog bita i äpplet, även om det surt. Börja med att se hur det ser ut i botten. Går det att gräva ur 20 - 30 cm, är bäst. i botten lägger du dräneringsslangar som en en solfjäder till ett rör som står ner och ansluter slangarna. Dom kan ligga som i spår och ovanpå lägs en duk som skydd, därefter makadam 0 -16 ca 10 cm och en duk till över allt då har du en kanalisation under hela golvet. Sen gjuts ett nytt golv, duken förhindrar att betongen rinner ner i makadammet. Du får se var du kan placera brunnen. Från brunnen som ska vara tät, så dras ett rör, räcker med 90 till plats där det går att komma ut på ett bra sätt, det blir en övergång från 90 till 110 en kort bit och sedan går det med 90 igen. I 110-biten sätts en fläkt, finns dom som passar direkt i 110. Då blir det en vent under betongen som drar ut markradon. Dt som kan hända är om det kommer vatten under så måste det ut dt med. Hur har du det meddräneringen, finns det någon och vad för sort är det, det går även att använda den som radonsug från utsidan. Lite att tänka på och återkom. Vad består väggarna av för materiel.
Ja det sura äpplet har vi redan tagit en tugga av… så bara att fortsätta tugga vidare. Detta med slangarna, är det alltså för radonet? Eller är det också en dränering under källargolvet?J jonaserik skrev:Du får nog bita i äpplet, även om det surt. Börja med att se hur det ser ut i botten. Går det att gräva ur 20 - 30 cm, är bäst. i botten lägger du dräneringsslangar som en en solfjäder till ett rör som står ner och ansluter slangarna. Dom kan ligga som i spår och ovanpå lägs en duk som skydd, därefter makadam 0 -16 ca 10 cm och en duk till över allt då har du en kanalisation under hela golvet. Sen gjuts ett nytt golv, duken förhindrar att betongen rinner ner i makadammet. Du får se var du kan placera brunnen. Från brunnen som ska vara tät, så dras ett rör, räcker med 90 till plats där det går att komma ut på ett bra sätt, det blir en övergång från 90 till 110 en kort bit och sedan går det med 90 igen. I 110-biten sätts en fläkt, finns dom som passar direkt i 110. Då blir det en vent under betongen som drar ut markradon. Dt som kan hända är om det kommer vatten under så måste det ut dt med. Hur har du det meddräneringen, finns det någon och vad för sort är det, det går även att använda den som radonsug från utsidan. Lite att tänka på och återkom. Vad består väggarna av för materiel.
Ja du vi håller på med allt på en gång här i vårat gamla hus. Dräneringen behöver nog också åtgärdas, det sa besiktningsmannen som besiktigade huset. Vi har tagit in offerter för ändamålet. Men hur ska man tänka, dränera om först eller ordna källargolvet? Hur kan man ta hjälp av dräneringen? Något vi ska tänka på då när vi dränerar?
Väggarna består av betonghålsten.
Du sa markradon och det finns under golvet/plattan, i stället för att som många talar om, ett ventilerat golv som kostar multum, så tar man det innan det kommit in i huset. Sen är det alla geomförningar Vatten/avlopp som det pyser in genom. Att fläkta från källare skapar bara ett undertryck och är inte bra. Det med att göra det ena eller andra får ni själva välja. Jag skulle nog ta golvet först. Har själv markradon, men kunde inte gräva ur så det blev 2 hål ner genom betongen och en fläkt som skapar undertryck under betongen och fungerar. Hade ingen möjlighet att gräva ur och lägga ett flertal slangar, då hade jag gjort det. Sen det med dräneringen så måste man tänka till lite före.S Smv380 skrev:Ja det sura äpplet har vi redan tagit en tugga av… så bara att fortsätta tugga vidare. Detta med slangarna, är det alltså för radonet? Eller är det också en dränering under källargolvet?
