Jag har en gammal badkarsblandare i garaget. En FM Mattsson från 70-80-talet där det är en grej du kan dra ut för att styra om vattnet mellan kran och dusch (eller i detta fall en vattenslang).
Jag har märkt att det kan vara lite värme i den även när man inte använt den på ett tag. Trodde först det var något läckage, men har nu insett orsaken. Vet inte om det ska vara så här, men..
Insåg det då jag bytte packningen (käglan) till själva kranen. Det verkar som kranen bara stänger av vattnet till utkastare/kran. Inkommande varm- och kallvatten kommer in till termostaten i vilket fall som helst. Om det blir tryckfall i t.ex. kallvattnet pga att någon spolar kallvatten i en annan kran så kommer varmvatten att rinna genom blandaren ut i kallvattenröret, och vice versa. Det kommer alltså alltid att vara rörelse på vattnet genom blandaren.
Jag vet inte om det gör så mycket egentligen, annat än att det kan ta längre tid att få riktigt kallt eller riktigt varmt vatten i övriga blandare i närheten.
Men är det så här en badkarsblandare fungerar?
Borde man ha någon typ av backventiler före blandaren för att undvika detta?
Egentligen skulle jag kunna byta ut blandaren mot en gammaldags med två vred, eftersom jag oftast bara behöver kallvatten i garaget, om jag inte ska tvätta händerna eller så..
Fel av mig. Det var inte Mattsson, utan Mora:
(obs termostatvredet är bortplockat på bilden).
Jag tog isär termostatvredet och det ser ut enligt nedan. Längst ut finns en kägla som verkar gå att byta:
Kan det vara så att käglan ska ha en gummipackning som gör att varm- och kallvatten inte ska blandas fritt mellan ledningarna? Dvs att vattnet enbart ska blandas i själva blandaren och sedan ut genom kranen?
Om det är så, var hittar jag ny kägla? Den är inte likadan som en vanlig blandarkägla.
Aha! Där ser man! Då är det säkert missat när den installerades, eller så har dom torkat sönder. Jag antar dom ska sitta i själva blandaren där inkommande vatten ansluts.
Har skruvat upp och konstaterat att backventiler saknas. Dom var alltså inte trasiga, utan helt bortplockade.
Jag var in på butik och köpte backventiler. Dock visade det sig vara fel sort, och passade inte (RSK 8345617).
Det var den enda som fanns inne på butik, så jag måste nog beställa. Tror ni RSK 8938297 kan vara passande?
Någon som kan identifiera blandaren så jag vet vad jag ska söka på?
Det närmaste jag kan hitta är Moraterm:
https://www.moraarmatur.com/sv/duschblandare/moraterm/150200
I så fall en äldre variant tänker jag.
Dä är det RSK 8938297.
Tror det här är samma. Där står också att den passar Moraterm:
https://www.vvsobadrum.se/reservdel...-armatur/mora-backventilsats-160-cc-termostat
Verkar vara billigast där, 264 kr med frakt. VVSochbad som länkades till tidigare har fri frakt, men dock expeditionsavgift på 129 kr. Så dom blev dyrare..
Har fått verifierat nu att det är nummer 8345651 som är rätt. Mora 129380.AE.
Alltså antingen:
129380.AE 8345651 Backventil (2 st), 160 c/c
Eller packningssatsen där backventilerna verkar ingå:
851296.AE 8938297 Packningssats för Mora Term 153 - 160 c/c
