628 läst · 3 svar
628 läst
3 svar
Funkar vanliga hårda kopparör?
Håller på att renovera hemma och de är dags byta ut lite av de gamla järnrören till elementen när vi river golvet. Vi har källare där stammen från vedpannan går och vi tänkte byta till kopparör då vi tagit bort två läckande element redan där det sitter pluggar. Vi tänkte kapa rören bakom "pluggarna" i stammen för slippa luft där och ersätta med koppar. Funkar det att göra uppstick från källaren med vanliga kopparör eller blir det "kondens" , sett vissa förespråkar prisol. Tycker dock det känns både onödigt dyrt för sådan "liten" sträcka som bjälklaget är ca 15cm genom golvet. Eller funkar det med tillböjda vanliga kopparör?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 495 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 495 inlägg
Visst fungerar vanliga hårda kopparrör till detta!
Kondens blir det bara på kallvattenrör i en normal villa.
Önskas någon form av hylsa på kopparrören så kan du dra på en snutt lagom stor elslang över genom bjälklaget.
Toppen.
Tusen tack för tipset. Smart!
· Västernorrland
· 10 887 inlägg
Prisol till element är för övrigt det fulaste som finns.
Golvbrunn i källartrappan funkar inte
Vatten & Avlopp -
Lätt innertak carport, funkar Oljehärdad board?
Tak & Vind -
Funkar vanliga pressbackar med Uponor S-Press
Vatten & Avlopp -
Funkar vanliga hänglampor med Global trac inbyggda skenor
Belysning -
Vanligaste avhärdare/kalklösare i ett nyproducerade hus?
Vatten & Avlopp
