3 756 läst · 19 svar
4k läst
19 svar
Fungerar detta? Ni som jobbar med sånt här, hur hade ni gjort?
Hej jag skall lägga ett klickgolv i en hall. Varje bit bygger 560x220, med ett mönster så det ser ut som en "fogkant" runt bitarna. Jag vill skarva dessa så mönstret/fogkanten kommer på halva biten på närliggande.
Men då har jag en fundering. Om jag lägger dem så, och börjar med en "halv" bit så kommer det bli så här på slutet som bilden visar.
Då är min fråga: På slutet av 1,3,5 osv så blir det ca 120mm till vägg. Blir det för liten/kort bit för att lägga? Har ju läst att det ej få bli för "små" bitar för att golvet skall kunna låsa fast varann ordentligt. Rad 2,4,6 osv blir ju då nästan helbitar istället. Eller blir det konstigt rent estetiskt?
Hur hade ni gjort? Tacksam för råd/inputs, då jag tänkt köra igång med detta imorgon
Så här står det.BirgitS skrev:
"Förskjutning av kortändesskarvar
Man ska alltid förskjuta kortändesskarvar 300-400 mm gentemot raden intill. Både för att fogarna i golvet blir starkare när det ligger i förband och för att man minskar risken att golvet buktar upp vid hög luftfuktighet.
Sista raden
Planera din läggning så att sista raden blir min 50 mm bred. Använd lim i kortsidan på smala bitar där inte klickfogen får full funktion. Samma gäller för första raden ifall man även gör den smalare."
Men om jag lägger halva/halva förskjutning hela tiden så blir ju det 280mm förskjutning, och det bör väl ändå räcka, även om 30 är idealiskt eller? Sen tolkar jag de 50mm som det är på "sidorna", dvs längs med vägg i hallen. Hallen är ju 6,5m lång. Eller menar de sista biten, dvs de 120mm jag frågar om?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 223 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 223 inlägg
Jag skulle kontakta tillverkaren/butiken när de har en läggningsinstruktion som inte går att uppfylla, alltså det går inte att ha 300-400 mm förskjutning när brädorna är 560 mm långa. Du måste få reda på vad som krävs för att garantin ska gälla.
Så tolkar jag det också.N Nygge72 skrev:
Skall kolla om jag har fel instruktion. Denna laddade jag hem från nätet, men får sprätta en förpackning få se om det står annorlunda där. Kan ju hända de har andra i samma serie som har andra mått. Jag kan ju inte sånt här, så jag reagerade inte på det ensBirgitS skrev:
Jag måste kolla med tillverkaren, för det står i beskrivningen MINST 40cm förskjutning. Tycker personligen det låter konstigt med tanke på att de är 56cm långa.
Står däremot inget om vad som är kortaste bitar man kan använda
Är golvet helt plant spelar ju längden mindre roll, men är det lite ojämnt så är ju risken att en för kort bit har för liten yta att fästa i brädorna bredvid och lossnar eller böjer sig i skarven istället för att flexa som den gjort om den var längre. Hade väl siktat på att ha minst 20cm i alla fall annars känns det som att man skulle kunna råka sparka biten ur sitt läge om man kommer med skor med friktion på.
På den punkten hamnar jag med rumpan bak hur jag än gör, i någon ände hur jag än kapar så kan jag få småbitar. Jag tänker att man i kanterna sätter någon typ av list som skall förhindra det. I ena änden blir det en nivålist, där jag kommer få höjdskillnad mot ett intilligande parkettgolv, och i andra änden kommer en dörrtröskel (på bild) och den är ju så hög att det går att sätta en kvartslist eller liknande tänker jagT TypRätt skrev:Är golvet helt plant spelar ju längden mindre roll, men är det lite ojämnt så är ju risken att en för kort bit har för liten yta att fästa i brädorna bredvid och lossnar eller böjer sig i skarven istället för att flexa som den gjort om den var längre. Hade väl siktat på att ha minst 20cm i alla fall annars känns det som att man skulle kunna råka sparka biten ur sitt läge om man kommer med skor med friktion på.
Går inte golvet att lägga åt andra hållet?N Nygge72 skrev:På den punkten hamnar jag med rumpan bak hur jag än gör, i någon ände hur jag än kapar så kan jag få småbitar. Jag tänker att man i kanterna sätter någon typ av list som skall förhindra det. I ena änden blir det en nivålist, där jag kommer få höjdskillnad mot ett intilligande parkettgolv, och i andra änden kommer en dörrtröskel (på bild) och den är ju så hög att det går att sätta en kvartslist eller liknande tänker jag
Vill du ha det symmetriskt? Alltså att ojämna respektive jämna rader ligger i halvförband hela vägen? Då är det ju svårt/omöjligt att helt undvika korta bitar i ändarna. Du kan ju vinna som mest ett par cm om du kortar startbitarna en aning. Optimalt är kanske att korta den första staven 8 cm, det skulle då ge den avslutande staven en längd på 20cm och om jag inte räknat fel så blir då startstaven på rad 2 också 20 cm. Fritt fram att rätta min kassa huvudräkning…
BirgitS
· Stockholms län
· 40 223 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 223 inlägg
