1 349 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
fungerar denna kombinationen för utomhus?
Jag har letat med ljus och lykta efter ( helst philips hue) men även andra pålitliga produkter/märken som uppfyller följande krav till ny belysning i takfoten på huset.
https://www.bygghemma.se/inredning-...ght-led/downlight-designlight-d-159w/p-720580
i kombination med:
https://www.webhallen.com/se/product/305036-Philips-Hue-Color-GU10-BT-Startkit-3-pack
Armaturen står det att den är för utomhusbruk och sen tänker jag att lampan i sig klassar man väl inte som ute eller inne så det borde väl funka? samt så tror jag höjden på lampan funkar med armaturen men lite osäker.
Vad tror ni om detta samt har ni något bättre alternativ? varför jag valde hue i första hand är för att jag har det på fler ställen och lättare om man har ett system.¨
alla svar uppskattas
- LED
- RGB
- kan styras via mobilen och sätta timers etc
- Vit armatur
i kombination med:
Kan ej se något problem med de länkade grejorna.
En kommentar, husbelysning ska funka bra under många år, jag hade kanske valt en enklare lösning med något relä/tidur/styrd mottagare i elcentralen istället för individuellt styrda ljuskällor.
E etompau skrev:
Jag förstår hur du tänker men med Hue så kan jag gruppera alla lampor som en enhet samt att jag har inte hittar något annat alternativ till att kunna få till RGB färger ( tänker jul nyår och holloween påsk)
Hur fungerar denna slinglösa robotklippare ? Någon som har den ?
Robotgräsklippare -
Hur fungerar det att lägga golv i denna stuga?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur fungerar denna?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Varför fungerar inte detta nyinköpta lysrör i denna armatur?
Belysning -
Hur mäter man om denna lampa fungerar?
El
